Exit() i javascript?
Finnes det noen exit(), die() eller abort() eller noe liknende i javascript som man kan bruke på samme måte som exit i php?
Endret av Hagenz
Du meiner at du eksekverer Javascript frå ein anna program?
Sånt kjenner eg desverre ikkje til.
Javascript kan fint integreres med andre systemer med bruk av XMLHTTPRequest, men det er nok neppe dette du tenker på. Kvifor akkurat Javascript til dette?
Du kan jo eventuelt bruke en midlertidig environment variabel (TestVar). Her er et eksempel der for eksempel et vbs-script (calling.vbs) aktiverer et js-script (called.js) som returnerer en ny verdi til TestVar.
'calling.vbs
set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
set Env=WshShell.Environment("User")
Env("TestVar") = "Doffen"
wshShell.Run "C:\called.js",,true
MsgBox(Env("TestVar"))
Env.Remove "TestVar"
//called.js
var wshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
var Env = wshShell.Environment("User");
Env("TestVar") ="Ole Dole Doffen";
