Behandling av ørsmå rustflekker (diameter rundt 1mm)
Tja, har noen ørsmå områder med rust jeg kunne tenke meg å tette igjen. Fikk tips om epoxy rustfjerner, men alt jeg følte den gjorde var å lage en liten limende hinne over, uten å gjøre noe med selve rustflekken.
Hva er framgangsmåten på slike småflekker?
Har også et noe større problem rundt antennefestet, er rust både på utsiden og innsiden her. Har prøvd å pusse og smøre på epoxy "rustfjerner+grunning" etter anbefalning, men føler det bare ble en hinne her og, uten å gjøre noe med selve rusten. Er det greit å lakke pent over dette, eller bør det gjøres noe mer med det? Om jeg virkelig går inn for det tror jeg at jeg kan trykke fingeren gjennom karosseriet rett ved antenna.
Okay, regner med at det der i alle fall fungerer fett på antenna. Må forøvrig få tak i ny gummisak som skal tette rundt antenna, regner med at jeg ødelegger den morkne saken som er der når jeg skal ta den av for å fikse rusten. Får vel stikke innom Mekonomen.
Får prøve meg rusteteren på småflekkene og da, kan jeg bruke bittelitt epoxy som grunning over denne? Sparkling trengs nok ikke på småflekkene.
