46" Flat-TV, hvilket veggfeste skal jeg kjøpe?
Gjest Slettet-blEhrtJ0
Hei,
Har planer om å kjøpe en flat-TV, det vil si jeg har tenkt å kjøpe denne:
https://prisguiden.no/product.php?productId=74948
Lurer derfor på om noen har et tips til et vegg/tak-feste med swivel. Har sett på denne:
https://prisguiden.no/product.php?productId=81461
Noen som vet om det er et godt kjøp eller om de i det hele tatt vil passe sammen?
Skal også kjøpe en DVI - HDMI kabel for å kunne koble til PC-en og spille av 1080p-filmer, og lurer på om denne vil gjøre jobben:
https://www.mamoz.no/mamozv3/default.asp?pa...1105&bhcp=1
Takker for alle svar :)
Hvis tven bare skal henge rett på veggen, altså at den ikke er dreibar, kan dette ganske enkelt og billig gjøres. Du skrur oppheng inn i tven bak (tven kommer med hull til dette), deretter fester du motparten på veggen.
Stikk innom en hvilken-som-helst EL-butikk og hør der. Bare pass på at den tåler like mange kilo som tven veier.
DVI->HDMI er ikke noe problem. Vit at du da mister lyden over HDMI, og må koble pcen opp mot forstereken eller lignende.
Noen som har et godt forslag til et veggfeste med swivel og 600mm x 400mm VESA-støtte?
Finner heller lite :/
Takker for alle forslag :)
