Finne tilfeldig nummer i VB.net
Hvordan kan man finne en rekke av tilfeldige tall for hver gang i en FOR-NEXT-løkke?
For eksempel, 5 tall mellom 0 og 50, eller andre tall basert på variabler. Kankje alt kan legges i en matrise?
Det jeg har nå viser samme tall hver gang man kjører igjennom:
DIM q%
FOR q = 0 TO antall
DIM RandomClass AS NEW random()
DIM tilfeldig AS INTEGER
tilfeldig = RandomClass.NEXT(0, lengde )
RESPONSE.WRITE (tilfeldig & "<br>")
NEXT
Endret av steinslett
Vel, jeg fant ut av det, Brukte RANDOMIZE og RND, men nå er problemet å få den inn i en matrise.
DIM q%
FOR q = 0 TO antall
DIM tilfeldig AS INT16
RANDOMIZE()
tilfeldig = INT(RND() * lengde)
DIM array(q) AS INTEGER
array(q) = tilfeldig
NEXT
Hvis du deklarerer array() inne i FOR-løkken, så blir den slettet hver gang løkken starter på nytt. Deklarer den før du starter løkken, så går det kanskje bedre. Dette minner meg forøvrig ikke om VB.Net; skriver du om koden før du poster her, eller driver du med noe annet?
Jeg prøver å sette sette array(0), så array(1) og så videre, vil ikke q inneholde tall fra 0 og oppover for hver gang løkken kjøres?
Jeg skriver i VB.NET i ASP.NET. Jeg er ikke så flink.
Fikset det!
DIM q%
DIM array(antall)
FOR q = 0 TO antall
RANDOMIZE()
array(q) = INT(RND() * lengde)
NEXT
Skriv ut matrisen, for å teste at den er rett
DIM r%
FOR r = 0 TO antall
RESPONSE.WRITE (array(r))
NEXT
Hvorfor skriver du Owld-skool ASP i ASP.NET?
Dim array(antall) As Integer
Dim rand As New Random()
For q As Integer = 0 To antall
array(q) = rand.Next(lengde)
Next
For r As Integer = 0 To antall
Response.Write(array(r).ToString())
Next
Jeg trodde ikke integer postfiks % var lov i VB.NET engang....
Hvis det virker, bryr jeg meg ikke, så lenge det virker.
Nå er problemet å få puttet en liten del inn i en ny matrise, Hvordan putter jeg de første delene av matrisen inn i en annen en (en matrise som er så stor som en gitt variabel)
Prøvde med en FOR-NEXT-løkke og ARRAY.COPY, men virket ikke.
DU TRENGER IKKE SKRIVE ALT AV KODE I STORE BOKSTAVER!!
Poenget er vel at "old school asp/vbscript" syntax ikke blir støttet særlig mye lenger, så... Uansett er det ikke særlig motivere å prøve å hjelpe en som ikke gidder å høre på det du sier heller.
Skal du fortsette den holdningen "jeg hører hva du sier men jeg driter i det" når noen prøver å hjelpe deg, så kommer du nok ikke til å få særlig mye hjelp fremover.
Du må bruke Array.Copy, men jeg gidder ikke forklare deg hvordan
Sjekk MSDN istedet.
Den holdningen din fører til 2 ting:
1. Ingen gidder å hjelpe deg
2. Du kommer til å få problemer med programmer som ikke oppfører seg som de skal, men du aner ikke hvorfor.
Om dere sier det kanskje ikke vil virke i neste versjon i ASP.NET, så er det vel kasnkje lurt å endre det da. Skal se om det virker, Jeg har funnet mange tips på internett, kanskje var de skrevet en del i det gamle ASP.
Grunnen til at jeg skriver MED STORE BOKSTAVER at jeg lettere skal kunne skille det fra HTML-koden.
Jeg har forresten klart det. Brukte ARRAY.COPY uten å ha en FOR-NEXT-løkke, den trengs ikke når jeg kan flytte alt på én gang.
Du bør vel også her følge standarden, i alle fall for hvordan keyword skrives. Hvis du ser på eksempelet til GeirGrusom ser du hvordan det skal skrives.
En annen ting er at måten det skal skilles fra html-koden på er at du skal ha en "CodeBehind", så når du har Default.aspx så skal du også ha en Default.aspx.vb. Og så skal det ikke ligge noe vb-kode i .aspx-filen. All koden din skal ligge i .aspx.vb-filen.
edit: Faktisk kan du få problemer med sidene dine hvis du bruker <% og %> for å putte inn koder dersom du skal bruke enkelte tillegg, som f.eks AJAX og slikt. System.Web.Extensions (som er MS' "offisielle" AJAX-komponent) vil i mange tilfeller ikke fungere hvis det er kode i .aspx-fila.
Endret av Manfred
Hehe det er mye å lære seg :)
Men du vil etterhvert merke at disse tingene vil gi deg utrolig mye frihet til å lage hva du vil.
Det spiller forsåvidt ingen rolle om man skriver med store bokstaver eller ei; vb er ikke case sensetive, slik com C# er.
Lykke til videre.
