Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 8. mars 2008 Skrevet 8. mars 2008 (endret) Hva kan problemet være? Addons'a kan da ikke bruke opp så mye? Addons: Atlas AtlasLoot AtlasQuest CritLine DamageMeters MobInfo MobsToLevel Rogue Damage Rogue Focus Classic Rogue Power Bars V 1.14 StunWatch TitanPanel X-Perl Specs: Hovedkort: ALiveSATA2GLAN Prossesor: AMD Athlon 64 3500+ Minne: 1GB DDR2 Skjermkort: NVIDIA GeForce 7600 GT WoW Instillinger:[b/] (Før og etter) Oppløsning: 1280x1024 Multisampling: 24-bit color 24-bit depth 4x multisample Windowed Mode Maximized Use UI Scale (0.64) Word Appearance (Alt på maks) Specular Lighting Death Effect Character Shadows Skjermkort: Core Clock (604MHz) Memory Clock (754MHz) Temp (56'C) Endret 8. mars 2008 av Slettet-aNZFa3
kazaa Skrevet 8. mars 2008 Skrevet 8. mars 2008 Disable alle addons. Og enable dem litt etter litt, så ser du om det er en spesifikk addon som 'ødelegger'.
elf_man Skrevet 10. mars 2008 Skrevet 10. mars 2008 DamageMeters MobInfo Rogue Damage Er vel de mods som kan skape mest problemer av de du har ramset opp. Er ikke akkurat noe monster du har under panseret, så jeg synes ikke det høres altfor gæli ut. Disse modifikasjonene jeg har nevnt krever en del beregninger, og du vil da få nevneverdige drops i framerate. Slå av DamageMeters så tenker jeg du får en god boost
FredrikFtw Skrevet 10. mars 2008 Skrevet 10. mars 2008 FuBar har akkurat samme funksjon som Titanpanel, og bruker mindre minne.
Faber Skrevet 10. mars 2008 Skrevet 10. mars 2008 (endret) hvis du installerte en Addon pakke, sjekk i videoinstillinger at multisampling bare er på 1x. edit; leste hele posten din:P skru multisampling ned til 1x istedenfor 4x Endret 10. mars 2008 av Faber
maggot69 Skrevet 10. mars 2008 Skrevet 10. mars 2008 Ikke for å være nedlatende eller noe, men åssen greier du 70-80 FPS med den speccen ?
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 10. mars 2008 Skrevet 10. mars 2008 Ikke for å være nedlatende eller noe, men åssen greier du 70-80 FPS med den speccen ? Veit ikke Logget på idag, etter å ha oppdatert driverne, og ligger nå på rundt 50-65 fps, 30-40 i storbyer. Har fortsatt alle addonsa på, og multisampling på 4x.
Faber Skrevet 11. mars 2008 Skrevet 11. mars 2008 multisampling x4 er noe man ikke trenger, du ser ikke forskjell på 4x og 1x, så vil du ha mer fps, så skrur du ned, menmen smak og behag;)
elf_man Skrevet 11. mars 2008 Skrevet 11. mars 2008 multisampling x4 er noe man ikke trenger, du ser ikke forskjell på 4x og 1x, så vil du ha mer fps, så skrur du ned, menmen smak og behag;) Største vaset jeg noensinne har hørt! Jeg spiller wow i 1680x1050, alt på high, og 8xAA. Alt under 8xAA gir meg tydelig og klare jaggies rundt om kring i spillverdenen. Enda bra du avsluttet med "menmen smak og behag".
LowBalls Skrevet 11. mars 2008 Skrevet 11. mars 2008 (endret) Kjører du window mode? det kan sette ned fps'en litt. Har også litt problemer med at jeg går ned i fps etter en del addons. Men da snakker vi maks 20 fps. Gjør som andre sier og ta bort en og en. X-perl er vel den addonen som tar mest av de du har atm. Endret 11. mars 2008 av Skagen
maggot69 Skrevet 11. mars 2008 Skrevet 11. mars 2008 (endret) Beklager at jeg uttalte meg utydlig i foregående innlegg, men det var som nevnt seinere pc speccen jeg lurte på. Kan ikke forstå hvordan man kan klare 70-80 fps med: Hovedkort: ALiveSATA2GLAN Prossesor: AMD Athlon 64 3500+ Minne: 1GB DDR2 Skjermkort: NVIDIA GeForce 7600 GT Har selv Abit AN8 32X, Athlon 64 X2 4400+, 4GB DDR + XFX Geforce 8800 GT 512Mb DDR3 (Core 670, mem 975). Klarer aldri mer enn 35-40 fps i Shatt. Ligger vel på 60+ i "gamlelandet". Mulig minnetypen spiller en rolle her siden jeg kun har DDR. I windowed ligger det på -10 fps all over tenker jeg. PS! Var ikke ment som noen "flame" til deg Gnålern. Endret 11. mars 2008 av maggot69
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 11. mars 2008 Skrevet 11. mars 2008 (endret) Kjører du window mode? det kan sette ned fps'en litt. Har også litt problemer med at jeg går ned i fps etter en del addons. Men da snakker vi maks 20 fps. Gjør som andre sier og ta bort en og en. X-perl er vel den addonen som tar mest av de du har atm. Ja jeg kjører windowed mode, kjører også med to skjermer, WoW på den ene og nettleser / msn på den andre. Skal prøve å kjøre den i fullscreen nå. Endret 11. mars 2008 av Skagen
Skagen Skrevet 11. mars 2008 Skrevet 11. mars 2008 Et par innlegg med off-topic er fjernet. Vennligst hold dere til trådens tema. (Vennligst ikke kommenter dette innlegget. Reaksjoner på moderering gjøres pr. PM/melding)
Asdt Skrevet 13. mars 2008 Skrevet 13. mars 2008 Jeg får rundt 40-60 fps med dette oppsettet: Amd 5200+ 8800gts 1280x1024 2gb ram Kjører alt på fullt i wow.
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 13. mars 2008 Skrevet 13. mars 2008 Jeg får rundt 40-60 fps med dette oppsettet: Amd 5200+ 8800gts 1280x1024 2gb ram Kjører alt på fullt i wow. Jeg har satt spillet i fullscreen nå, og jeg får rundt samme fps som deg. Med alt på fullt, hva er egentlig logikken i at jeg får like bra fps som en med bedre specs enn meg? Det gir ingen mening.
LowBalls Skrevet 13. mars 2008 Skrevet 13. mars 2008 Han med bedre specs kan ha mye drit på PC-en. Ha programmer oppe mens han spiller. Andre addons (addons gjør en ganske stor forskjell)
World Of Warcraft Skrevet 15. mars 2008 Skrevet 15. mars 2008 (endret) Spiller vanligvis med medium instillinger. (+ maks oppløsning og windowed) Stellte meg en plass i shat hvor det var masse folk, fikk 12-12.5 FPS. Fjerna cache, WTF, WDB, of interface mappa, skrudde alt på maks, inkludert windowed. merka at jeg fikk en FPS increase på 2 FPS (6 FPS increase med full screen) 8800 GTS 512 AMD Athlon 4200+ 2 kjerner, 2,2Ghz 3GB DDR2 RAM Vista, DX10 EDIT: Satte <ALT> på minst nå, kikka mot samme plassen fra samme ståsted, fikk 24 FPS. EDIT 2: Gikk ut av shat, fortsatt med instillinger på minst. Kikke ned i bakken: 140FPS Kikke under vann: 170FPS Kikke ned i bakken under vann: 190FPS Kikke opp i lufta i Zanramash: 210FPS Under shat: 280-290FPS Med minst på instillingene kan FPSen min med addons slått av variere med ca 190FPS Endret 15. mars 2008 av World Of Warcraft
Mynotir Skrevet 16. mars 2008 Skrevet 16. mars 2008 Core 2 Duo E6600 2,4GHz 7650 gs 2 GB DDR2 RAM XP 1680x1050 24 bit 1x multisampling Alt på fullt Har 50+ FPS i Shattrath. Har bare noen få addons. Jeg syns det er rart at folk med 8800 kort får mindre FPS enn meg. Da syns jeg dere bør se om dere har mye rusk på PCen.
jvc1986 Skrevet 16. mars 2008 Skrevet 16. mars 2008 (endret) Nesten helt clean Vista x64 inst. Athlon 5600 X2 5GB ram Radeon 3870 512mb WoW på 2 disker i Raid 0 Og en del addons (20+) Midt i shattrath - ca 25-35 fps Scholomance igår natt: ca 50-60 fps Fly fra IF til EPL: ca 40-50 fps I BG's: ca 50-60 fps Kan kjøre fraps på half size 30 fps stabilt (1600*1050) Hvis jeg kjører i windowed mode kan man trekke fra 12-15 fps Endret 16. mars 2008 av jvc1986
World Of Warcraft Skrevet 16. mars 2008 Skrevet 16. mars 2008 Core 2 Duo E6600 2,4GHz7650 gs 2 GB DDR2 RAM XP 1680x1050 24 bit 1x multisampling Alt på fullt Har 50+ FPS i Shattrath. Har bare noen få addons. Jeg syns det er rart at folk med 8800 kort får mindre FPS enn meg. Da syns jeg dere bør se om dere har mye rusk på PCen. Har sett mye klaging på at 8800 korta funker dårlig med WoW på tech forumet.
