vindusviskere går tregt
lb9td
på min 2000 modell A6 1.8T så har vindusviskerne begynt å gå tregt. Det begynte for noen uker siden. De gikk tregere og tregere og nå går de ikke i det hele tatt. Dersom jeg løfter dem opp fra vinduet så¨går de såvidt.
Er det noen som vet hva som kan være feil og hvordan jeg fikser dette (trenger detaljert forklaring...)
Endret av lb9td
Mulig defekt viskemotor. Ellers så er det et spenningsfall et sted, som gjør at motoren ikke får den spenningen den skal, og klarer dermed ikke å ''viske''.
Om du ikke kan skru litt selv, er vel det enkleste og sette den på verksted.
Alternativt kan du skru av det du trenger for å komme til viskemotoren og deretter måle spenning fram dit.
hvor sitter viskermotoren?
Den sitter i bagasje rommet på- på siden i det oppbevaringsrommet.
Fra spøk til revolver. Er ikke kjent med denne bilen. Men den sitter nok under pusserarmene. Altså du må da demontere nødvendige deksler- deretter ser du nok noen stag som fører til motoren.
trege viskere er vanlig på VAG
enkelt å fikse. les her
http://www.audiworld.com/tech/misc44.shtml
Legg merke til Rolling Rock flaskene på mange av bildene :D
Får prøve! Måtte betale 3000 kr for å skifte motor til vindusvisker bak for 2 år siden så vil unngå det denne gang om mulig....
På slutten av artikkelen står det: NOTE: when working with any part of your car's electrical system, it would probably be a good idea to disconnect the battery. I did not do this, and got lucky. Fate was with me. Have your radio code handy before you disconnect the battery.
Er det nødvendig å koble fra batteriet?
Endret av lb9td
Er det noen som vet om vindusviskermotoren er hele metalldingsen som er festet under dekslet - dvs med de 4 armene til sidene, eller om det bare er dingsen i midten) som i beskrivelsen?
Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt vindusviskermotor og overføringen til bladene? Hverken Torshov Bilrekvisita eller Biltema hadde disse. De har det jo på merkeverksted men der er det svindyrt - skulle ha 4500 for del + jobb. Bruker vel knapt 30min på jobben.
Mekonomen da?
Kjøpte vindusviskeroverføring til 790 kr hos Audi. Brukte vel knapt 1t på demontering/montering. Noen bruktforhandlere skulle ha 900 kr + frakt !!!!?!?!?!?!? Helt rå pris for en del som er gått 140.000 km....
  • 2 måneder senere...
Hadde samme problem på min A4 1999. Jeg gjorde en annen ting. I artikkelen som er ref. til ovenfor så er det bilde av problemet på det siste bildet. Tror dette er en typisk "stålaksel i aliminiumshus = korrosjon" -sak.
Jeg boret to hull i alu.huset ned til akslingen. Sprayet på med 5-56 til det gikk lett og leding. Forseilet hullet med white-grease. Slapp å demontere noe unntatt litt plast.
