Makky Skrevet 18. februar 2008 Skrevet 18. februar 2008 (endret) Trenger en maskin som skal kobles til to lcd-tver (rundt 32"), i tillegg til en 22". Den skal kunne kjøre f.eks. to forskjellige video-presentasjoner på hver sin lcd-tv, i tillegg til å kunne brukes som vanlig på 22". Det blir "dvd-kvalitet" på filmene, så er ikke noe behov for HD-avspilling. 1. Hvor kraftig maskin trenger man for dette? 2. Hva er best/enklest tilkoblingsmetode, dvi/vga eller hdmi? 3. Er det "utvidet skrivebord" jeg må sette tvene i, og så trekke vinduet med avspillingen bort til den tven som skal vise innholdet? 4. Den ene tven skal henge i vinduet, hva slags oppheng anbefales? Har sett at firmaer har tv i vinduet, hvordan er disse hengt opp? Stativ med bein på gulvet, eller oppheng som festes over/på siden av vinduet? Endret 19. februar 2008 av Jarmo
Makky Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Skrevet 19. februar 2008 Hvordan få to HDMI-utganger? Eller, hva er den beste måten å koble til to lcd-tver og en lcd-pcskjerm?
Petaaar Skrevet 19. februar 2008 Skrevet 19. februar 2008 (endret) fiks et skjermkort med koble en dvi-hdmi på den ene av utgangen ,, der kobler du ene tven.. skjemn din på 22" kobler du på andre,, siste tven kan du ta på s-video utgangen ,, ellers så kan du kjøpe et pci skjermkort til og koble det inn og kjøre begge tvene på det ,, og bruke det andre på primær skjermen din ja du kan udvide skrivebordet , det jeg har i vertfall , er ikke så into det ,, så vansklig for meg og si ,, angående oppheng ,, er en del av tver i vinduer hengt med wier i taket ,, eller feste med ben,, du får jo de vegg/tak festene du fester i taket og vinker hvor du vil ved hjelp av arm! Endret 19. februar 2008 av Nokia_dell
Makky Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Skrevet 20. februar 2008 Hvor kraftig maskin trengs for å spille av f.eks.to forskjellige dvd-plater på hver sin lcd-tv?
Makky Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Skrevet 20. februar 2008 Ser på spesifikasjonene til flere kort, og kommer over dette punktet: "Maks. antall skjermer som støttes 2" Kortet som jeg tenkte mest på, pga vifteløs, er Gigabyte GeForce 8600 GTS 256MB. Den har 2 DVI og TV-ut, men vil det si at det ikke går ann å bruke alle tre samtidig. Og vil det kortet være kraftig nok, i sammarbeid med en am2 5000+?
anordne Skrevet 20. februar 2008 Skrevet 20. februar 2008 Ser på spesifikasjonene til flere kort, og kommer over dette punktet: "Maks. antall skjermer som støttes 2" Kortet som jeg tenkte mest på, pga vifteløs, er Gigabyte GeForce 8600 GTS 256MB. Den har 2 DVI og TV-ut, men vil det si at det ikke går ann å bruke alle tre samtidig. Og vil det kortet være kraftig nok, i sammarbeid med en am2 5000+? Dette skulle duge fint, spørs om ikke ett HD3850 kort vil være bedre, lest litt tester om at det er bedre videoavspillings ytelse på de kontra 8600. Finnes også hovedkort som har intigrert skjermkort som kan kombineres med skjermkortet slik at du får bedre oppløsning enn s video utgangen gir, men siden det er ren video og ikke noe HD så funker nok svideo greit
Makky Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Skrevet 20. februar 2008 Hvor mye bedre er ati-kortet? Hvis de eneste viftene i kabinettet er to 120mm (14db), en cpu-vifte (22db) og en støysvak psu, vil orginalvifta til et HD3850 høres godt? Likte at 8600-kortet var vifteløst, og butikken jeg kjøper fra har ikke et viftløst HD3850.
anordne Skrevet 21. februar 2008 Skrevet 21. februar 2008 Hvor mye bedre er ati-kortet?Hvis de eneste viftene i kabinettet er to 120mm (14db), en cpu-vifte (22db) og en støysvak psu, vil orginalvifta til et HD3850 høres godt? Likte at 8600-kortet var vifteløst, og butikken jeg kjøper fra har ikke et viftløst HD3850. Tror ikke det betyr så mye ved vanlig video avspilling
joker Skrevet 21. februar 2008 Skrevet 21. februar 2008 Jeg ville sett nærmere på for eks M2A-VM HDMI fra asus, jeg kjøpte en sånn og den funker veldig bra til og se på dvd, se på tv, etc. Den har innebygd skjærmkort, så da trenger du vel bare 1 ekstra kort for og kunne koble til opptil 4 skjærmer,
