Kan noen hjelpe meg igang med rtorrent? Får ikke helt til
Gjest Slettet+9871234
Har sotte opp en vanlig ubuntu-server som jeg tenkte jeg skulle bruke til bl.a torrent. Har brukt Torrentflux nå ei stund, men irriterer meg grenseløst at man ikke kan sette global upload cap og at når en overføring starter så er det ingen sjans i havet til å få den stoppa. Uansett hvor mye jeg trykker stopp så hjelper det ikke.
Prøver nå rtorrent, men skjønner ikke helt hvordan jeg får ting til å starte og hvordan jeg skal hente det fram igjen etter jeg har starta det.
La oss si at jeg skal laste ned openSUSE fra "http://download.opensuse.org/distribution/10.3/iso/torrent/openSUSE-10.3-GM-DVD-x86_64.torrent"
torswin@Sleipner:~$ rtorrent
<ENTER>
Lime inn "http://download.opensuse.org/distribution/10.3/iso/torrent/openSUSE-10.3-GM-DVD-x86_64.torrent"
<ENTER>
Hva nå? Sto ^S i manualen, men hva betyr det? Hva om jeg skal la den stå over natta? Hvordan får jeg henta tilbake vinduet?
Jeg bruker screen for å kjøre rtorrent i bakgrunnen.
Da skriver man screen for å starte et nytt vindu og starter rtorrent der i fra.
Får å lukke tryker du ctrl+a etterfulgt av d, for å hente opp dette vinduet igjen skriver du screen -r.
Du kan sette opp rtorrent til å overvåke mapper slik at du bare laster ned torrentfila til en bestemt mappe og årogrammet starter da torrenten automatisk.
Åpne opp rtorrent.rc fila og bla ned til dette avsnittet.
Fjern første tegn på 3. linje og forandre stien til der du lagrer torrentene dine, og da vil torrentene du legger dit starte automatisk
# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
# deleted.
#schedule = watch_directory,5,5,load_start=./watch/*.torrent
#schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
Tester det nå. So far so good! :D
Hvis jeg nå sletter torrenten, vil da den stoppe å laste ned?
^s betyr trykk ctrl+s
Hvis du sletter en torrent skal den stoppe.
Jeg anbefaler at du setter opp http://canbruixa.homelinux.net/wt/ wtorrent som er et webgui for rtorrent. Bare sett opp apache2 eller lighttpd og installer det der og kjør rtorrent i screen.
.. og PHP og SQLite? Fungerer ikke MySQL? Har ikke prøvd SQLite ennå. :ermm:
Hvis dere følger Install på den siden skal det ikke være noe stress ;)
Du vil ikke merke noe til SQLite egentlig kjempe enkelt å installere uansett.
Et tips til (siden jeg bruker dette også på dekstop) kan https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/25 til firefox være fint bare høyere klikke og lagre som så lagrer den automatisk *.torrent fila i mappa som rtorrent overvåker.
RssDL kan også være fint for å overvåke trackere etter nye torrenter feks ubuntu-desktop-*.torrent
Får bare
torswin@Sleipner:~/Crap/rtorrent-svn/trunk/rtorrent$ rtorrent
rtorrent: error while loading shared libraries: libtorrent.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory
Etter jeg kompilerte :( Hva skal jeg gjøre?
Jaaaaaa, jeg fikk til! Måtte kjøre sudo ldconfig!
Jeg bruker rtorrent så sjelden at jeg ikke husker tastekombinasjonene. Det er derfor det er greit å bruke screen (som er en terminal-multiplekser) og ha manualen til rTorrent i et annet vindu.
På generelt grunnlag så vil jeg hevde at det ikke er særlig lurt å installere delte biblioteker fra kildekode (dvs. ikke i distribusjonen sitt eget pakkeformat) noen andre steder enn din egen hjemkatalog. Du kan lett sjekke hvilke biblioteksfiler som linkeren vil "linke" når binærfilen kjøres vha. programmet ldd. Det er en grunn til at Linux from scratch bare brukes av de som ikke er ute etter et brukbart/håndterbart system og/eller "wannabe's" ;)
Hvordan skal jeg da gjøre det, Manuel?
Du lagrer biblioteksfilene i din hjemkatalog, bruker distroen sitt pakkesystem eller lager din egen programpakke, tilpasset pakkesystemet til distroen.
libtorrent er sikkert ikke så kritisk, men be til høyere makter om at ingen av filene krysser navn/plassering med distropakkene sine filer.
Husker jeg ikke helt feil, så kan stedet der linkeren ser etter biblioteksfiler påkrevd av dynamisk lenkede binærfiler, styres med miljøvariabelene LD_LIBRARY_PATH (for kataloger), og LD_PRELOAD (enkeltfiler). Unntaket er filer som er satt til setuid, dvs. binærfiler som kjører som en annen bruker enn de ble startet av.
Endret av Manuel
