LysDiode Skrevet 1. februar 2008 Skrevet 1. februar 2008 Hei. Jeg må vite hvordan jeg åpnet et ferdiglagd BAT-program inni vb 2008 express edt.. Er ganske nybegynner i vb, men har lagd ett velfungerende program i bat. Vel, noen forslag? Det burde være enkelt for dere proffe Jeg skal jo egentlig bare åpne ett annet program via en knapp i ett vb program. På forhånd takk!
miXer Skrevet 2. februar 2008 Skrevet 2. februar 2008 Process.Start("Stientilbatfila") Process.Start kan brukes på alt du vil skal åpnes i default åpne program for den fil endelsen. Som f.eks bat filer. De er default å åpnes i command vinduet, så med den koden vil de bli åpnet der.
LysDiode Skrevet 2. februar 2008 Forfatter Skrevet 2. februar 2008 (endret) Er veldig fersk i vb 08. Hvordan "kobler" jeg den til en knapp? Blir dette riktig? Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Process.Start("batfila") End Sub Er det riktig? Endret 2. februar 2008 av diskusjonsgjest
LysDiode Skrevet 2. februar 2008 Forfatter Skrevet 2. februar 2008 Det starter opp bat filen, men hele programmet består av 2 filer. Bat filen for å starte opp, og en jar fil som er selve programmet. Begge filene må startes via ett klikk på knappen. Bat filen skal egentlig starte opp, for så og starte jar filen. Hvordan får jeg til dette?
miXer Skrevet 2. februar 2008 Skrevet 2. februar 2008 Hvis du har med i bat scriptet at den skal åpne jar fila, så må du først få bat scriptet til å gjøre det. Og ja, det blir riktig å starte batfila med den koden. Blir dette riktig? Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Process.Start("batfila") End Sub
LysDiode Skrevet 2. februar 2008 Forfatter Skrevet 2. februar 2008 Bat filen starter jar filen, men ikke når jeg starter bat filen via program i vb =/
Manfred Skrevet 3. februar 2008 Skrevet 3. februar 2008 Hvorfor i all verden skal du ha et VB-program, som starter en .bat, som starter et java-program? For meg høres det der utrolig teit ut.
miXer Skrevet 3. februar 2008 Skrevet 3. februar 2008 Bat filen starter jar filen, men ikke når jeg starter bat filen via program i vb =/ Hva skjer da, siden VB starter bat fila men ikke jar fila? Får du noe feilmelding? Kan du ikke bare starte jar fila rett fra VB da?
LysDiode Skrevet 3. februar 2008 Forfatter Skrevet 3. februar 2008 (endret) Bat filen starter jar filen, men ikke når jeg starter bat filen via program i vb =/ Hva skjer da, siden VB starter bat fila men ikke jar fila? Får du noe feilmelding? Kan du ikke bare starte jar fila rett fra VB da? Dersom ikke batch programmet ikke går når java-programmet starter, fungerer ikke java programmet som det skal. Da har det ingen effekt. Hvorfor i all verden skal du ha et VB-program, som starter en .bat, som starter et java-program? For meg høres det der utrolig teit ut Fordi jeg vil at programmet skal installere seg selv. Slik ksom det er nå, at må man finne bat filen og java filen og legge de i samme mappe. Merkelignok havner de to filene på to forskjellige steder på harddisken, så man må lete etter dem. Også ser det jo mer proffesjonelt ut, hahahaha :!: (når ting går av seg selv..) Jeg prøvde å starte begge programmene i VB programmet, men .bat fila lukker seg etter at feilmeldingen "*.jar No such a file directory... (...veldig mange punktum...) #Close". Men siden jeg startet java programmet via VB, så popper det opp like etter batch filen har lukket seg, men som sagt, uten batch programmet har det ingen effekt... Endret 3. februar 2008 av diskusjonsgjest
