Kritikk på min webside
Da var endelig min portefølje på nett. Foreløpig er siden kun på engelsk, men om litt kan man klikke seg til en norsk versjon.
Målet var å skape en så clean som mulig side slik at fokuset er satt på de visuelle verkene jeg viser frem.
Her kan du se siden.
Jeg vil vite hvordan dere synes den er i forhold til brukervennlighet først og fremst, men også hvordan siden er bygget opp, og om den ser bra ut designmessig. Hva kan endres på?
Designet har jeg laget selv, og gjort noe av koden, men en kompis av meg gjorde mesteparten av koden.
edit: kan også nevne at en splashpage vil være på plass innen kort tid.
Endret av StupidNick
Pen side, kanske delt inn skrivten på forsiden i "bokser"?
Galleriaet ditt krever brukernavn og passord når jeg skal klikke på bilder og bildene havner langt nede på siden når jeg åpner dem (etter at jeg har klikka på avbryt på login)
Edit: Login skjer ved arkitektur bildene dine (jubben.com)
Endret av Pyrellus
Stortsett kun logoen som var bra.. Dersom du selv har laget det fotoapparatet (altså ikke hentet et bilde og lagt på navnet ditt) så har du gjort en god jobb der i alle fall
Siden er liten, smal, rotete og tom
