Stort problem med initialisering av Doom 3
Hei! JEg innstalerte Doom 3 nå nettopp, spillet loadet, men plutseli legges det ned og det kommer et blått vindu med masse rart inni.
Her er et bilde av dritn
Værsåsnill å hjelp!! :O
Endret av pompews
Leste du feilmeldingen før du postet?
ERROR: Wrong DLL API version......
Regner med det er gamex86.dll som er feil, et raskt søk på google etter denne filen hadde nok fikset problemet ditt.
Endret av Bjohansen
Hei igjen, det virker fortsatt ikke.
Her er hele meldinga
DOOM 1.3.1302 win-x86 May 12 2005 10:40:52
1809 MHz AMD CPU with MMX & 3DNow! & SSE & SSE2 & SSE3
1024 MB System Memory
256 MB Video Memory
Winsock Initialized
Found interface: {A7527F0E-0AC3-41BD-B655-D129ADF17639} NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport for pakkeplanlegger - 0.0.0.0 NULL netmask - skipped
Found interface: {5D464E2F-FF5A-4FDC-9AC3-EEF30ED62248} NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter - Miniport for pakkeplanlegger - 192.168.1.2/255.255.255.0
Sys_InitNetworking: adding loopback interface
doom using MMX & SSE & SSE2 & SSE3 for SIMD processing
enabled Flush-To-Zero mode
enabled Denormals-Are-Zero mode
------ Initializing File System ------
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\game00.pk4 with checksum 0x29cdb978
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\game01.pk4 with checksum 0xe9d5adcf
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\game02.pk4 with checksum 0x80401dd2
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\game03.pk4 with checksum 0x351c23e8
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak000.pk4 with checksum 0x28d208f1
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak001.pk4 with checksum 0x40244be0
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak002.pk4 with checksum 0xc51ecdcd
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak003.pk4 with checksum 0xcd79d028
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak004.pk4 with checksum 0x765e4f8b
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak005.pk4 with checksum 0x8ffc3621
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak006.pk4 with checksum 0x95b65ab
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak007.pk4 with checksum 0x666bdb3c
Loaded pk4 C:\Programfiler\Doom 3\base\pak008.pk4 with checksum 0x23ae5993
Current search path:
C:\Programfiler\Doom 3/base
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak008.pk4 (3 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak007.pk4 (38 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak006.pk4 (48 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak005.pk4 (63 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak004.pk4 (5137 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak003.pk4 (4676 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak002.pk4 (6120 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak001.pk4 (8972 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\pak000.pk4 (2698 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\game03.pk4 (2 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\game02.pk4 (2 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\game01.pk4 (2 files)
C:\Programfiler\Doom 3\base\game00.pk4 (2 files)
game DLL: 0x0 in pak: 0x0
Addon pk4s:
file system initialized.
----- Initializing Decls -----
------- Initializing renderSystem --------
using ARB renderSystem
renderSystem initialized.
5206 strings read from strings/english.lang
Couldn't open journal files
execing editor.cfg
execing default.cfg
execing DoomConfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
----- Initializing Sound System ------
sound system initialized.
----- R_InitOpenGL -----
Initializing OpenGL subsystem
...registered window class
...registered fake window class
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'opengl32' ): succeeded
...calling CDS: ok
...created window @ 0,0 (1024x768)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...PIXELFORMAT 10 selected
...creating GL context: succeeded
...making context current: succeeded
------- Input Initialization -------
Initializing DirectInput...
mouse: DirectInput initialized.
keyboard: DirectInput initialized.
sound: STEREO
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_ARB_texture_env_combine
...using GL_ARB_texture_cube_map
...using GL_ARB_texture_env_dot3
...using GL_ARB_texture_env_add
...using GL_ARB_texture_non_power_of_two
...using GL_ARB_texture_compression
...using GL_EXT_texture_compression_s3tc
...using GL_EXT_texture_filter_anisotropic
maxTextureAnisotropy: 16.000000
...using GL_1.4_texture_lod_bias
X..GL_EXT_shared_texture_palette not found
...using GL_EXT_texture3D
...using GL_EXT_stencil_wrap
...using GL_NV_register_combiners
...using GL_EXT_stencil_two_side
X..GL_ATI_fragment_shader not found
X..GL_ATI_text_fragment_shader not found
...using GL_ARB_vertex_buffer_object
...using GL_ARB_vertex_program
...using GL_ARB_fragment_program
...using EXT_depth_bounds_test
---------- R_NV20_Init ----------
----------- R200_Init -----------
Not available.
---------- R_ARB2_Init ----------
Available.
----- R_ReloadARBPrograms -----
glprogs/test.vfp
glprogs/test.vfp
glprogs/interaction.vfp
glprogs/bumpyEnvironment.vfp
glprogs/ambientLight.vfp
glprogs/shadow.vp
glprogs/R200_interaction.vp
glprogs/nv20_bumpAndLight.vp
glprogs/nv20_diffuseColor.vp
glprogs/nv20_specularColor.vp
glprogs/nv20_diffuseAndSpecularColor.vp
glprogs/environment.vfp
glprogs/arbVP_glasswarp.txt: File not found
glprogs/arbFP_glasswarp.txt: File not found
using ARB_vertex_buffer_object memory
using ARB2 renderSystem
found DLL in pak file: C:\Programfiler\Doom 3\base\game03.pk4/gamex86.dll
copy gamex86.dll to C:\Programfiler\Doom 3\base\gamex86.dll
game using MMX & SSE & SSE2 & SSE3 for SIMD processing
--------- Initializing Game ----------
gamename: baseDOOM-1
gamedate: May 10 2005
Initializing event system
...472 event definitions
Initializing class hierarchy
...142 classes, 190688 bytes for event callbacks
Initializing scripts
--------- Game Map Shutdown ----------
ERROR: Error: file script/doom_events.script, line 980: Unknown event 'getIdealWeapon'
Error during initialization
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
...deleting GL context: success
...releasing DC: success
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Så jeg aner ikke hva jeg skal søke på!
EDIT:
Har innstalert spillet mange ganger på nytt igjen men ingen forskjell.
Jeg lastet ned denne http://www.freedownloadscenter.com/Program...b_Download.html og pakket den ut i Doom_3. Fortsatt ingen forskjell ...
Endret av pompews
Har patcha spillet.
du har ikke brukt noe form for cracker?
Niks... Lastet ned siste oppdatering fra download.com, fulgte linken fra doom 3 sin hjemmeside..
tror du kanskje må ta en reinstallasjon av doom... og du har vell mulighet til å patche spillet igjenom selve spillet? er slik på quake 4 og andre spill fra ID
Reinnstalerte doom 3 for åttende gang nå nettopp og innstalerte patchen på nytt.
Det virker forstatt ikke :p
edit: Jeg kommer meg jo ikke til menyen så jeg kan jo vell ikke patche det gjennom spillet da? Eller?
Endret av pompews
Okei nå blir noen sikkert forbannet :p
Men hvordan oppdaterer jeg driverne? Og hva er OS og hvordan stiller jeg inn etc...
Endret av pompews
driverne finner du på leverandørens side, har du kjøpt ferdig maskin som dell, hp etc er det dell.no hp.no etc
evt viss den er selvbygd så må du inn på hver komponent sin produsent side og hente drivere.
OS = Operativsystem, så lenge du ikke har hørt om dette og jeg ser nok at du bruker windows, men kjører du xp eller vista? (evt 2000/98/me?)
