får maks 10-30 fps?
Jeg har ett radeon x1600 med 256 mb, jeg syntes det virker rart å ikke ligge på 100 fps når jeg har forsovet ett greit grafikkort. Jeg har en cpu på 3.00 ghz og 1.50 gib ram på pc en. Er det noe med instillingene på steam eller er det vista som er feil? Jeg har kjørt xp før men jeg hadde litt av det samma problemet der at jeg ikke hadde 100 hele tiden. Men er det noen som vet hva jeg kan gjøre? Jeg kjører på 800x600 med 32 i bit grafikk på counter strike. Er det noe som kunne hjelpet meg med dette problemet?
Håper på hjelp!
Mvh Kenneth
Er det counter-strike: source eller counter-strike 1.6? På 1.6 så burde du ligge stabilt på 100fps. På Source så er jeg ikke helt sikker på hva du bør ligge på eller hva som er problemet. Men hvis du ikke viste det så kan du skrive dette i console: Fps_max 101
Du kan også skru av V-sync. Jeg har et ATI Radeon x600, jeg har en gammel pc :p. Jeg ligger på 100fps hele tiden. Men i smoke så synker den til 30. Jeg bruker også 800x600 i oppløsning, samt 32 bit i xp. Men jeg tror ikke at problemet ligger i at det er vista eller om det er xp. Men det er jeg ikke sikker på.
Endret av THE-DOCTOR
Dette her er counter strike 1.6 men det v sync ossen kan jeg stille på det da? Hvor fikser jeg det? Jeg hadde radeon 9600 å det lå jeg på 100 fps men det ble ødlagt. Så burte ikke hatt problemer med radeon x1600.
Jeg har akkurat det samme problemet, bare i CS : S. Jeg har rundt 30-70 ( Maks) med X1950 256mb og 1024minne, samt 3200+.
- Det er likt / dårligere enn mitt gamle 9800pro.
aner ikke grunn..
Rare greier.. Jeg har 10 - 30 fps, er liksom ikke så moro å spille med 10 - 30 fps det lagger så mye, er ikke moro å få spilt, men er vel en måte å fikse det på..
Gå inn i skjermkort driverene og framtving deaktivering av vsync.
Jeg fant ikke noe med v-sync i det hele tatt :S hvor er det, det ligger hen da?
Hvis du gjør følgende så skulle det gå. PS: jeg bruker XP:
Høyre klikk på skrivebordet, gå til egenskaper, så på instillinger, nederst på instillinger så er det en som heter avansert, gå på noe som heter ATI OpenGL og ATI Direct3D.
På instillingene på disse to så står det nederst: Vent på vertikal synkronisering. Denne skal alltid være AV, på begge to.
Men jeg har ATI Radeon x600. det er kansje andre instillinger på ditt.
Lykke til :D
100fps går nok dårlig, når det er sperret til 60, men nede i 10 blir for sært
Er nok ikke sperret til 60 fps. Du åpner console og trykker fps_max 100. Om du har maskin til det, går det fint. :)
Counter strike krever ikke mye. Så er ikke mye som skal gjøre at det skal komme på 100 fps. Mitt gammle radeon 9600 klarte å ligge på 100 fps, men skal jeg se om jeg får fiksa det med den fila. Håper det eller så skjønner jeg ingenting
fant det ikke? jeg tror jeg har litt andre instilinger så fant det ikke :S
Siden du ikke finner det, du er sikker på at du har innstalert skjermkortdriveren?
aner ikke grunn..
Jeg har også samme problem i Source, bare at jeg har [email protected] of 8800GTS og 4096MB ram.
Jeg har den nyeste drivern til dette kortet, så skal være rart at det kke er bra. Jeg har også drivern til korte men det er version 4.10 den jeg har nå er 4.12, burte være bedre med den nye drivern?
funka dårlig den fila Bakoversveis,men hjalp litt... Ligger på 40-60 nå da. Men er rart at jeg ikke kommer meg opp på 100 :S SKjønner ikke grunnen :S
Husk
1. Åpne console
2. Trykk "fps_max 100"
3. Done.
Da kommer du nok opp til 100 fps :)
Beklager, jeg hadde glemt den viktigste delen i den filen. Hvis du skrive "unbindall" før alle kommandoene skal det fungere.
Altså:
unbindall
kommando
kommando
kommando
