Problem ved bygging av klient på ltsp
Når jeg skal bygge en klient på ltsp, ved bruk av kommandoen:
"ltsp-build-client" så begynner det med I: Retrieving release, og det går ikke noe lengre. Får senere feilmelding om at den ikke fikk tak i release. Hva kan dette skyldes? Jeg sitter bak en proxy, hvor kan man evt. stille inn rett proxy? Proxy i apt.conf er rett hvertfall.
Det er fordi du er bak proxy, ja. Tipper
export http_proxy=<proxy>
export ftp_proxy=<proxy>
lstp-build-client
burde fungere bedre.
Proxy fylles inn i følgende form: http://myuser:mypasswd@myproxy:myport/
I og med at du alltid sitter bak proxy kan det være lurt å legge til export-linjene i /etc/bash.basrc. Dette vil også fungere for andre kommandolinjeverktøy. apt.conf kan forøvrig konfigureres for proxy med følgende linje:
Acquire::http::Proxy "http://MYDOMAIN\MYNAME:[email protected]:MYPORT";
  • 3 uker senere...
lstp-build-client
Tusen takk, det fungerte utmerket!
Nå er det imidlertid et annet problem oppe. Når jeg bygger klienten, så går alt fint helt til det står "base system installed successfully". Etter dette prøver den å laste ned flere filer. Jeg legger ved et bilde som beskriver problemet mye bedre enn jeg får til.
Endret av Oppslagsverk
Altså PC-en kommer seg på nett. Se lenger opp i tråden, så slipper jeg å forklare, men det var prob med proxy som ble løst, derfor er det logisk at pc-en er på nett. Dessuten fungerer apt utmerket.
