klarer ikke å connecte i dag ,
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=394004
http://forums.wow-europe.com/thread.html?topicId=2062296315
Hi,
From some of the posts it seems like a DNS issue somewhere that isn't directing you to the correct IP address.
Some players have suggested restarting the modem or router, this can help as it will renew your IP address. Leaving it off for longer may also help as it will release the IP address so you can get a new one.
As for the DNS you can try refreshing it as this can often solve some connection issues, its quite easy and safe to to do.
- Click the Start button then select Run
- In the text box type CMD
- In the DOS window that appears type the following ipconfig /flushdns
This will quickly refresh the DNS Table, check to see if you are able to connect to your chosen server.
You can also try renewing your IP address, using the same steps above use the following commands instead
ipconfig /release
ipconfig /renew
Blizzard Entertainment Europe
Technical Support
Endret av Pomfri
eg har skreve alt det men får forsatt ikke til og logge in, fekk logga in for ein time sida ca men ikke nå.. conecting står d så etter 30sec kommer unable to conect.
fekk det til nå, måtte resete modemet, ved og klikke in ein liten reset knapp i eit hull med ein penn.
Ja tenk så fint det hadde vært vist alle hadde det same som deg...
Jeg sliter fortsatt med dette i dag, og lurer på om det er pga at wow forsøker å koble seg til Defias Brotherhood-serveren, som på wow-forumet er listet opp som blant de serverne som fortsatt har problemer. Derfor lurer jeg på om det er en måte å skifte hvilken server wow kobler seg til først, uten å logge seg inn?
Ja, dersom du kommer forbi "Connecting", så skal du kunne trykke "Cancel" for å så få velge en ny server..
Om den står på "Handshaking" eller "Success"
