HK+CPU+RAM+SKJERMKORT til spill-pc
Hei,
Er på jakt etter nytt innhold i mitt kabinett som kan spille moderne spill som COD4 og Crysis.
Trenger følgende:
Hovedkort
CPU
RAM
Skjermkort
Har fra før kabinett, cd/dvd, harddisker og alt annet man trenger.
Har også strømforsyning - men den må vel kanskje byttes?
Hva anbefaler dere - og hva må jeg opp i for at det skal vere spillbart? Jeg er vel fanget i et low-budget scenario beklageligvis.
Endret av Becks69
Forslag, men det er vel også det maksimale jeg vil strekke meg:
  • Inter Core Quad Q6600 2,4ghz: 2.025kr
  • Asus Commando, P965: 1.365kr
  • Corsair TWIN2X 6400C4 2gb x2 1.290kr
  • Sapph. Radeon HD 2900XT512MB 2.795kr
  • Thermaltake Golden Orb II: 219kr
Totalt 7694kr (fra komplett) pluss evt strømforsyning
Endret av Becks69
Synes det var dyre saker til å være low-budget..? :hmm:
Her er mitt forslag til hvordan en gamer med et lavt budsjett burde bruke kronene sine :)
- MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2, 1333FSB, ATX, GbLAN, PCI-Ex16 - 649.00 kr
- TwinMOS DDR2 PC6400 2048MB Dual Pack KIT ,w/two matched DDR2 PC6400 1024MB CL5 - 379.00 kr
- Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte - 1395.00 kr
- PowerColor Radeon HD 2600 XT 256MB GDDR4 ,PCI-Express, 2xDVI/HDMI, 800/2200Mhz - 849.00 kr
Totalt 3.272,00 kr @ komplett.no
Bytt ut 2600XT med et Radeon 3850 kort heller.
Til trådstarter: om du velger ditt eget forslag, så kjøp heller Nvidia 8800GT (evnt Radeon 3870) istedenfor 2900XT.
Endret av _Marillion_
Prøver meg igjen med et oppsett nærmere 5000 kr :)
Gigabyte GA-P35-DS3L, P35, Socket-775, ATX, GbLAN, DDR2, ICH9, PCI-Ex16
699.00
Corsair TWIN2X 6400C5DHX DDR2, 2048MB Kit w/two CL5 1GB Dimm's, E.P.P and DHX
549.00
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
2025.00
HIS Radeon HD 3870 512MB GDDR4, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
1579.00
Totalt:
4.852,00
Her har du en firekjerne prosessor som holder ei god stund frem i tid, men om du skifter komponenter oftere enn du skifter sokker er det nok lurere å gå for en dobbelkjerne til samme pris men med 3 Ghz ved navn E6850. Denne er best per idag fordi spillene ikke utnytter fire kjerner ordentlig enda, men etterhvert vil du få mer ut av firekjernen.
Alternativt kan du spytte i 250 kr ekstra for å få et sett PC 8500 rambrikker som vil være noe kjappere, kansje dumt av meg å ikke skrive det opp i lista i stedet for 6400'ene som er der.. :S
Personlig hadde jeg gått for Q6600 og et Radeon 3870 kort (fremfor 8800GT som det blir foreslått her) tror dette gir mer for pengene i lengda.. :)
Endret av stormx
Handlevogn
Handelevogn med alt utenom dvd-spiller/brenner og kabinett.
Valgte heller 2 kjerne CPU enn 4 kjerne CPU. Siden det ikke så mange spill som støtter 4 kjerne CPU, og de kjører på mindre frekvens enn 2 kjerne cpu til neste tilsvarende pris. Dermed så får du bedre ytelse med 2 kjerne.
Intel Core 2 Duo E6850 kjører på 3 GHz. pris: 1900-2000kr.
Intel Core 2 Quad Q6600 kjører på 2.4GHz. pris: 1900-2000kr.
Skal du klokke så kan du få mere for pengene med 4 kjerne, men hvis du ikke skal klokke så bør du gå for en 2 kjerne.
Om man går for stormx sitt oppsett med pc8500 brikker - hvor mye power trenger man da?
Er 500w 500w uansett leverandør?
Endret av Becks69
HD 3870 er jo ikke på lager, og ikke bekreftet i nærmeste framtid. Altså uaktuelt
Jeg liker genrellt best Radeon kort - men kan noen bekrefte at Geforce kortene er bedre enn de var på f.eks splitscreen kan jeg (under tvil) gå for et geforce kort
335010 Asus P5K, P35, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, PCI-Ex16
322761 Corsair TWIN2X 6400PRO DDR2 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology.
338084 Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
340952 XFX GeForce 8800GTS Fatal1ty 320MB GDDR3 ,PCI-Express, 2xDVI/HDCP, 650/2000Mhz
Totalt 6000kr
Grei spill pc?
Kilde
Se testdata under spoiler..
Jeg vil anbefale deg 8800GT! Mye bedre ytelse på gamle og nye spill! Du får mye for pengene!
Ingen GT kort er heller på lager. Hva med GTS som jeg har satt opp? hva er forskjellen?
Og igjen - er 450W (enermax) nok strøm til det oppsettet?
Her er det en test om Geforce 8800 serien..
test
Vil heller gått for en 500W enn 450W!
Poenget er at jeg har en 450w stående - så spørsmålet er om jeg trenger å bytte den ut
Den holder kanskje.. det spørs specs på PSU din..
Men hvis du skal ha ny kabinett så er det fin kabinett med ink PSU.
Antec Sonata III
500W psu som er ganske bra. Har alt av kabler og slikt. Pluss at den er veldig støydempende og ikke minst så ser den ganske fin ut. Enkel å bygge i også ;)
Reviews:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cases/antec-sonata-iii/1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/cas...nata3/index.asp
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/Sonata_III/1.html
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1109
Endret av Adda
Ser greitt ut - men jeg foretrekker å beholde kabinettet. Jeg prøver først med eksisterende PSU... Hva er kjennetegn dersom det ikke er nok power?
