564215 Skrevet 30. oktober 2007 Skrevet 30. oktober 2007 Hver eneste gang jeg joiner en server på bf2, laster den i ca 1 halvt minutt, så spiller jeg i ca 2-5 sekunder før jeg blir disconnecta.. Så kommer det en rute der det står grunnen til DC'en.. Der står det at den ikke kunne starte opp filen PnkbstrB.exe.. Har re-installert spillet, men den samme beskjeden kommer opp.. Noen som kan gi meg et tips her?
Lednar Skrevet 31. oktober 2007 Skrevet 31. oktober 2007 Hadde samme problemet. Det viste seg til at brannmuren min blokkerte internett tilgangen til PunkBusters. Sjekk det ut
Brian Skrevet 31. oktober 2007 Skrevet 31. oktober 2007 Og hvis det ikke funker kan du prøve å laste ned punkbuster manuelt og legge inn.
Dernel Skrevet 31. oktober 2007 Skrevet 31. oktober 2007 Trykk her og oppdater punkbuster så kanskje det fungerer da
WD40 Skrevet 31. oktober 2007 Skrevet 31. oktober 2007 Avinstaller punkbuster, restart og installer pb på nytt. Her er link til avinstallering/installering
564215 Skrevet 31. oktober 2007 Forfatter Skrevet 31. oktober 2007 Takk for hjelpen! Har ingen brannmur på dataen akkurat nå, så jeg skal prøve å reinnstallere heller..
564215 Skrevet 2. november 2007 Forfatter Skrevet 2. november 2007 Det funket ikke.. Letet meg framt il filen på C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe Mn når jeg klikker på den får jeg opp en error der det står: "Windows får ikke tilgang til den angitte enheten, banen eller filen. Kanskje du ikke har tilgangsrettighet til objekt." Hva nå? O.o
WD40 Skrevet 2. november 2007 Skrevet 2. november 2007 Avinstaller punkbuster, restart og installer pb på nytt. Her er link til avinstallering/installering Har du gjort det jeg sa her? Bruk det programmet. Funka på meg
564215 Skrevet 2. november 2007 Forfatter Skrevet 2. november 2007 (endret) Avinstaller punkbuster, restart og installer pb på nytt. Her er link til avinstallering/installering Har du gjort det jeg sa her? Bruk det programmet. Funka på meg Ja, jeg har brukt det.. Men det funke ikke.. Skal kanskje legge opp et ss, så dere kan få se.. Endret 2. november 2007 av ZeroZ
564215 Skrevet 2. november 2007 Forfatter Skrevet 2. november 2007 Starting PunkBuster Service Tests (v0.986) (11/02/07 21:49:16) Checking OS Windows XP (build 2600, Service Pack 2) 32-bit Checking PnkBstrA service status RUNNING Checking PnkBstrA Version OK (1029) Extracting "PnkBstrB.exe" to: "C:\Documents and Settings\Kjetil ståland\Programdata\PnkBstrB.exe" OK Checking firewall settings ERROR Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING Getting port for PnkBstrA OK (44301) Opening socket for packet send OK Sending version packet to PnkBstrA SENT Receiving version from PnkBstrA OK Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301 Response = 12735 (ms) Version = v1029 Getting PnkBstrB install instance NOT FOUND Sending start packet to PnkBstrA SENT Waiting for packet from PnkBstrA OK Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301 Response = 28735 (ms) PnkBstrB DID NOT start. Load FAILED. PnkBstrA.log: [11.02.2007 21:49:11] PnkBstrA v1029 Service Started Successfully. This service is a component of the PunkBuster Anti-Cheat system. Visit http://www.evenbalance.com for more information. [11.02.2007 21:49:42] ERROR: Copy from [C:\Documents and Settings\Kjetil ståland\Programdata\PnkBstrB.exe] to [C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe] failed; Load denied. (23) Watching for PnkBstrB instance change (0) TIMEOUT Getting port for PnkBstrB FAILED Sending version packet to PnkBstrB SENT Receiving version from PnkBstrB TIMEOUT Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND Extracting new PnkBstrK to: "C:\Documents and Settings\Kjetil ståland\Programdata\PnkBstrK.sys" OK Sending load packet to PnkBstrB SENT Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND Manually stopping PnkBstrB FAILED - no handle Removing test PnkBstrB file OK PnkBstrA.log: [11.02.2007 21:49:11] PnkBstrA v1029 Service Started Successfully. This service is a component of the PunkBuster Anti-Cheat system. Visit http://www.evenbalance.com for more information. [11.02.2007 21:49:42] ERROR: Copy from [C:\Documents and Settings\Kjetil ståland\Programdata\PnkBstrB.exe] to [C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe] failed; Load denied. (23) PnkBstrB.log: [EMPTY] ---------------------------------- Tests finished. Noen som ser hva som er galt, evt. hva som kan gjøres noe med.?
WD40 Skrevet 2. november 2007 Skrevet 2. november 2007 "ERROR: Copy from [C:\Documents and Settings\Kjetil ståland\Programdata\PnkBstrB.exe] to [C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe] failed; Load denied. (23)" Skrivebeskyttet?
564215 Skrevet 2. november 2007 Forfatter Skrevet 2. november 2007 "ERROR: Copy from [C:\Documents and Settings\Kjetil ståland\Programdata\PnkBstrB.exe] to [C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe] failed; Load denied. (23)" Skrivebeskyttet? Nei, fant ikke filen PnkBstrB.exe i den mappen.. Bare PnkBstrK...
