Ny maskin, starter ikke
Hallo
Fikk min nye pc i går, men har ikke fått start på den enda.
Jeg prøvde nettopp å jumper starte hovedkort kabelen og da starta PC-en (uten bilde på skjermen). Det lyser alltid en LED på hovedkortet når strømmen er på, men det er den LED'en som skal lyse når PC-en står i standby.
Komponenter:
Hovedkort:MSI P35 Platinum, P35, Socket-775, DDR2, Firewire, 1333FSB, ATX,GbLAN, 2xPCI-Ex16
Skjermkort: Sapphire HD2900Pro 512
CPU: Intel Xeon X3210 2.13GHz Socket LGA775, 8MB
Minne: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
Strømforsyning: Tagan Easycon 530W, Modulære kabler, 120 mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin
Noen som kan hjelpe meg?
Endret av Ltr
Hvis du har forsøkt med overklokking eller hovedkortet er innstilt for feil prosessor eller er nytt kan det være nødvendig å resette BIOS. CLEAR CMOS vil forandre alle BIOS innstillinger til standard oppsett og maskinen vil forhåpentligvis kunne starte opp uten problemer. CLEAR CMOS-jumperen kan ha mange navn som JBAT1, CRTCL, CMOS-JUMPER etc.
For å resette biosen må du først skru av maskinen, så må du flytte jumperen fra pin 1 og 2 (som den står på som default) og sette den på pin 2 og 3 istede. La den stå på pin 2/3 i minst 5 sekunder og flytt den deretter tilbake til 1/2.
I klartekst: Skru av PC, flytt jumper, vent litt, flytt tilbake.
Finner du ikke denne jumperen, kan du slå av PC, ta ut batteriet og vent litt, for så og sette det inn igjen. Dette har den samme funksjonen.
Håper dette hjelper :)
Ehm, my bad :blush: det er en knapp på hovekortet som er for å cleare cmos, men det skjedde ingen forandringer etter å ha trykka på den. Jeg må visst ha inn alt med teskje i dag ...
Endret av Ltr
  • 2 uker senere...
Ja, da har jeg fått en returbekreftelse fra komplett. De hadde tydeligvis ikke funnet noen feil på noen av komponentene. Jeg ringte til kundeservice før jeg sendte inn delene og spurte om hjelp, men ingen av tingene han nevnte hjalp. Jeg fikk hjelp av andre til å se over om alt var koblet riktig også, men ingen kunne finne noen feil.
Jeg ser på meg selv som ganske pc kyndig, men nå er jeg hjelpesløs og mektig irritert :hrm:
Det eneste jeg kan komme på som jeg kan gjøre nå er å sende inn resten av delene(kabinett osv) og få dem til å sette sammen PC-en for meg.
Noen som har noen formeninger om hva jeg kan gjøre?
Endret av Ltr
Hmm
Kan ikke se at ditt hovdkort faktisk støtter Xeon X3210 at all....er ikke uvanelig at man ikke får bilde på maskina med en cpu med en ikke supporta microcode.
Har du mulighet å teste med en annen cpu ?
Det var her på forumet jeg ble anbefalt den cpuen sammen med oppsettet da :roll: . Jeg har ikke fått igjen PC-en enda heller. Forresten så skrev jeg på feilbeskrivelsen av delene at jeg hadde satt sammen PC-en med de delene også, men jeg fikk ingen reaksjon på noe der.
Er det uvanlig at PC-en ikke starter i det hele tatt da? problemet er ikke at jeg ikke får bilde, men at absolutt ingenting starter (ikke en gang vifter). Det var bare da jeg jumper starta psuen at det ble liv i vifter osv.
Endret av Ltr
Har opplevet at hk som ikke støtter cpu faktisk starter opp også men at man da får opp at cpu er unsupported, tør ikke si helt sikkert hvordan ditt hk vil takkle en xeon og om det faktisk vil starte.
Her er cpu lista som ditt hk støtter.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...p;cat3_no=#menu
Har en bruker her som opplever det samme som du men på et annet hk, så det kan jo virke som det er cpu'n som gjør utslaget.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Hvis jeg finner ut at det ikke passer, så må jeg faktisk punge ut med penger til et hovedkort som passer da? Komplett vil vel ikke ta i innbytte siden hovedkort pakken er åpnet.
Huffameg :( sure greier dette her ...
De hadde prøvd komponentene sammen også, så det passer tydeligvis. Da må det jo være noe jeg har gjort feil da ... Jeg aner virkelig ikke hva det kan være.
Endret av Ltr
Har du koblet power switch rett på hk ? og har du koblet på p4(p8) pluggen som vanligvis er oppi venstre hjørne av hk ?
...men xeon 3210 er som sakt ikke på lista over prosessorer som er testet ok med ditt hk.
Nå har jeg fått igjen PC-en fra komplett ... Er nettopp ferdig med å sette den opp, men det er ingen forandring. Jeg finner seriøst ikke ut hva som kan være feil.
Har lest gjennom nesten hele manualen også.
Endret av Ltr
