CSS/CS tar hele internetten ved leting etter serv
CS og CSS tar opp hele internettet her i huset når man søker etter servere og muligens også når man er på vei inn på en server.
Linja er mer enn bra nok, 6000/800 elns.
Noen som vet hvorfor, og hvordan jeg kan få fikset problemet?
Syns net-limiter fungerte litt dårlig...
Skulle veldig gjerne likt å vite dette selv. Servervinduet til steam er noe av den største dritten noensinne. Hver gang jeg lukker et spill fra steam skal såklart servervinduet oppdatere alle serverne så jeg ikke kan gjøre noe annet, spesielt ikke surfe på internett. Vært sånn så lenge jeg kan huske...
Du har sikkert samme problemet som meg; grunnen er at modemruterne har en grense på antall tilkoblinger i minuttet og når den grensen overstiges frakobler modermruteren deg fra nettet. I mange modemrutere kan du endre innstillingene slik at den ikke gjør det, men ikke på min dessverre.
prøv 3. parts verktøy, feks All seeing Eye
www.udpsoft.com/eye
finner også online servere for andre spill, og du kan selv sette om det bare skal søke i verden, verdensdel, land.
Dette bruker bare en brøkdel av båndbredden.
9562818[/snapback]
Vet du hvordan man gjør dette?
Å skru av frakoblingen, har samme problemet selv men vet ikke om jeg kan gjøre det ellr ei.
