Compal FL90 - Problem med standby
jaynuz
Hei.
Jeg kjøpte nylig en Compal FL90 fra Multicom, og jeg har vært strålende fornøyd hittil. Men jeg har et problem når det gjelder standby-mode.
Når jeg legger ned lokket på maskinen skal den gå i standby mode, og det gjør den, men problemet kommer når jeg tar opp lokket igjen.
Skjermbildet kommer ikke tilbake, men når jeg utfører diverse kommandoer på tastaturet for å starte noe eller lignende så kan jeg høre lyder, så det virker som den er inne på Windows, men skjermbildet mangler.
Hittil har jeg brukt "Always on"-innstillingen på strømalternativene, for da ser alt ut til å fungere greit, men det er likevel frustrerende å ikke kunne la den gå i standby-mode - hvis jeg gjør det må jeg starte maskinen på nytt.
Jeg forsøkte å legge ned lokket når jeg hadde innstillingene på "Do nothing" på "When I close the lid of my computer", men jeg fikk fremdeles det samme problemet da også - intet skjermbilde da jeg tok opp lokket igjen.
Lurer på om det er noen av dere glupinger der ute som har noen anelse om hva problemet kan være?
Mvh :)
Jeg vil at den skal starte opp fullstendig (inkludert skjermbildet), etter å ha "gjenoppstått" fra standby-mode. (Når jeg løfter opp lokket igjen)
Endret av jaynuz
Samme problem som på enkelte HEL80 maskiner...kommer bildet om du legger skjermen ned igjen og så åpner den?
9393088[/snapback]
Det er da bildet ikke kommer ;)
Endret av jaynuz
Opplevde det samme på Acer 5613 (testvinneren), men det var fabrikk innstillingen, så jeg forandret den uten å prøve mer for å finne ut av det. Men hvis dere sier Dvalemodus er bra (sparer strøm/skrur seg av, og så på når du løfter lokket), skal jeg prøve å få denne til å funke med denne modusen. BTW, hva er forskjellen på hvile- og dvalemodus ?
Prøv å bytte skjermkortdrivere. Det fungerte for meg.
9393726[/snapback]
Byttet skjermkortdriverene, og nå fungerer det perfekt :)
Takk så mye!
har same problem med min IFL90, hvilken driver byttet du til?
(har hatt div. problemer med drivere så kunne tenkt meg en "garanti" for at det virker :D)
Lastet ned de verifiserte driverene fra Intel, som jeg mener er de samme som fulgte med driver-CDen fra Compal. (Men de er vel kanskje oppdatert? :hmm:)
Da jeg hadde problemet med standby-modusen brukte jeg skjermkortdriverene fra Laptopvideo2Go, bare for å opplyse ;) (Så styr unna dem hvis du er glad i standby-moden din :))
Skjermkortdriver Windows XP Professional - Verified by Intel
Skjermkortdriver Windows Vista X86 - Verified by Intel
:thumbup:
Endret av jaynuz
