To-do kommandoset når maskinen skrur seg av
Hei,
Lurte på om det finnes en liste/kommandoset-fil som kjøres før maskinen skrur seg av? Har opprettet en alias som flytter filer til en mappe Trash i stedet for å slette filer, og jeg vil at hver gang jeg skrur av OSet, så slettes innholdet i den mappa.
>alias del='mv -t ~/Trash/ '
Jeg vil kjøre kommandoen under hver gang OSet skrus av.
>rm ~/Trash/*
:thumbup:
Kommer an på hvilken distro du bruker, egentlig.
I Arch Linux kan fila /etc/rc.shutdown brukes. Dette varierer litt med hvordan distroen er satt opp til å bruke runlevels etc, søk litt rundt på startup scripts, runlevels etc, så finner du sikkert noe du kan bruke. Fila /etc/inittab og "man inittab" er også steder å lete hvor du kanskje finner noe nyttig. :)
Skulle tru at av er runlevel 0.
Og det finnes da en mappe for hver runlevel i /etc/
Her så heter runlevel 0 mappa /etc/rc0.d/
Inni den så ligger det masse linker til script i init.d/ mappa.
Navnene skal starte med K også 2 siffer også navnet på scriptet den linker til.
K står etter det jeg vet for Kill
Og de 2 tallan betyr når i operasjonen scriptet (med stop) skal kjøres.
Det du KAN (merk dere KAN) er å legge et skript med den kommandoen (bare med full path).
Husk at rm ~/Trash/* ikke fjerner mapper som er inni ~/Trash/
EDIT:
Sokkalf^ svarte litt kjappere enn meg :D
Endret av AlecTBM
