Swifty Skrevet 22. august 2007 Skrevet 22. august 2007 (endret) Jeg har 2 problem maskiner. Den eldste tror jeg har et nettverkproblem, den blit er ustabil på nettet. Plutselig så kommer jeg kanskje ikke inn på en side (timeout). Og jeg formaterte og la inn windows på ny, fremdeles samme problem. Er en 1,8 GHz med 2 gig ram, sliter med å kjøre wow for øyeblikket. Og nettverket kommer og går virker det som, akkorat slik det har lyst selv. Har prøvt nytt nettverkskort og flytte på nettverkskortet som står i, hjalp ingenting. Har litt på følelsen av at dette kanskje skyldes et virus eller noe liggnende. Den nyeste har jeg et kjøleproblem på skjermkortet. (Radeon x1900 GT) Beggynte for 2-3 måneder siden, men da fikset jeg problemet med å sette en bordvifte (ca 12cm diameter) ned på gulvet som blåser inn i siden på pcen. Nå Er det tydeligvis ikke nok, og etter 5-10 sec inne i wow så blir skjermen svart og kommer tilbage et par ganger, før den låser seg. Vis jeg stenger wow da får jeg opp meldingingen:"failed to find a suitable display device. exiting program." Har kjørt ATI tool.. 41% (konstant, er ikke dette vifta?) 49'c og 44'C Usikker på hva som er forskjellen på de 2 temperaturene som står.. Har støvsugt den mye i det sista, da bordvifta gjør at hele pcen samler 10 ganger så mye støv Hva kan jeg gjøre? Forstår ikke hvorfor den svarter og "klikker". Endret 22. august 2007 av Swifty
Caze Skrevet 23. august 2007 Skrevet 23. august 2007 Når det gjelder skjermkort-problemet, tror jeg nok ikke det har noe med temperatur å gjøre. De verdiene som er listet er godt innenfor "sikkert" temperaturnivå. Mistenker heller at kortet ikke sitter godt nok i slot'en, eller at det muligens har en defekt (hardware). Det kan selvsagt være et software/driverproblem - får du samme feil i andre spill?
Bandaloginzih Skrevet 23. august 2007 Skrevet 23. august 2007 Når det gjelder nettverksproblemet ditt: Har du lastet ned de nyeste driverene du finner til nettverkskortet? Har du prøvd å skaffe nye chipset drivere? LangZ
Swifty Skrevet 23. august 2007 Forfatter Skrevet 23. august 2007 Når det gjelder skjermkort-problemet, tror jeg nok ikke det har noe med temperatur å gjøre. De verdiene som er listet er godt innenfor "sikkert" temperaturnivå. Mistenker heller at kortet ikke sitter godt nok i slot'en, eller at det muligens har en defekt (hardware). Det kan selvsagt være et software/driverproblem - får du samme feil i andre spill? 9341573[/snapback] Klarer å fremprovosere problemene bare med å kjøre den 3D effekt tingen i ATI Tool, så er nok ikke problemer med spillet, driveren oppdaterte jeg pga. fikk mye grafikk feil for 2 uker siden. Har også hatt ut hele kortet for å se nærmere på det, så ingenting fysiske skader.
[StK]Bountyhunter(BF:V) Skrevet 23. august 2007 Skrevet 23. august 2007 Du sier at du støvsugd inne i pcn, dette er vel ikke helt anbefalt pga. statsik elektrisitet som kan drepe endel komponenter så kan være du har ødelagt skjermkortet ditt... Kan være det er bordvifta som har et magnetfelt rundt spolene som sitter i mortoren på den så du kan jo prøve å flytte på den å se om det hjelper? Bare litt brainstorming fra min side... Bountyhunter
