C#: Konvertering av arrayverdier til strings
Under compact framework har jeg denne c#-kode:
               char[] sep = { '|' };
               Array a = this.datainn.Split(sep);
               string c0 = a.GetValue(0);
               string c1 = a.GetValue(1);
               string c2 = a.GetValue(2);
På : string c0 = a.GetValue(0); får jeg feilmeldinga: "Error 1 Cannot implicitly convert type 'object' to 'string'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)". Hvordan får jeg verdien i a(0) over i c0 og tilsvarende for a(1) og a(2)?
GetValue() returnerer Object. Derfor må du enten cast'e til string eller bruke ToString()
string c0 = a.GetValue(0).ToString();
string c1 = a.GetValue(1).ToString();
string c2 = a.GetValue(2).ToString();
Det er vel strengt tatt tre måter man kan gjøre det på
string c0 = Convert.ToString(a.GetValue(0));
string c1 = a.GetValue(0).ToString();
string c2 = (String)a.GetValue(0);
9279756[/snapback]
Jeg tok den første, og den funka perfekt. Så tusen takk Manfred for din raske og gode hjelp!
  • 3 uker senere...
Dere bare rører alle sammen
string[] arr = "Hei|På|Deg".Split(new char[] {'|'})
string c0 = arr[0];
string c1 = arr[1];
string c2 = arr[2];
Dessuten må du caste hvis du skal convertere fra object til string hvis du bruker Array istedet:
string s = a.GetValue(0) as string
Det skal fungerer glimrende, hvis ikke kan du også bruke
string s = a.GetValue(0).ToString()
Endret av GeirGrusom
Sånn dersom du ville ha flere forskjellige måter å caste på :D
9463448[/snapback]
10 poeng hvis du beskriver hvilke forskjeller de vil ha i praksis også :-P
Dersom a.GetValue() er av en annen type en string, og har overridet operator string, ville det gitt et annet resultat :) får jeg noen penger, eller er poeng verdiløst? :D
9463572[/snapback]
3.33333333333333333333333333333333333333333 poeng siden du kun svarte på 1 av dem...
Edit: Var litt mangelfult svar, så du får kun 2 poeng. Hva skjer om a == null || a ikke har overridet .ToString()? :)
Endret av jorn79
Hihi
1) ObjectNullException 2) TypeCastException
3) Dersom man bruker "as string" istedet for "(string)"
hvis a ikke er av typen string, vil "as" returnere null, og du vil få følgefeilen ObjectNullException.
