Error, insert query failed - why?
Har startet med noen helt grunnleggende tutorials som jeg fant her: http://www.php-mysql-tutorial.com/mysql-insert-php.php
Men får opp feilmld - Error, insert query failed når jeg submiter.
Her kommer kodene:
config.php
<?php
$dbhost = 'localhost';
$dbuser = 'mittbrukernavn';
$dbpass = 'passord';
$dbname = 'xxxx_jobb';
opendb.php
<?php
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die ('Error connecting to mysql');
mysql_select_db($dbname);
adduser.php
<html>
<head>
<title>Add New MySQL User</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<?php
if(isset($_POST['add']))
include 'config.php';
include 'opendb.php';
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$query = "INSERT INTO user (host, user, password, select_priv, insert_priv, update_ priv) VALUES ('localhost', '$username', PASSWORD('$password'), 'Y', 'Y', 'Y')";
mysql_query($query) or die('Error, insert query failed');  det er her feilen kommer
$query = "FLUSH PRIVILEGES";
mysql_query($query) or die('Error, insert query failed2');
include 'closedb.php';
echo "New MySQL user added";
else
<form method="post">
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tr>
<td width="100">Username</td>
<td><input name="username" type="text" id="username"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100">Password</td>
<td><input name="password" type="text" id="password"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><input name="add" type="submit" id="add" value="Add New User"></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
</body>
</html>
har prøvd akkurat samme tutorial før, og da hadde jeg ingen problemer, men det er så lenge siden at jeg har glemt det lille jeg lærte da:(
Selve siden kan dere se her: www.hv-guild.com/privat/ordre
Regner med det er noe helt basic som er feil? Håper noen med litt bedre kjennskap kan hjelpe.
Edit: har opprettet DB med navn xxxx_jobb og i den er det en table som heter contact som jeg liksom skal lagre i.
Endret av jvc1986
Bruk mysql_error().
Eks.
$query = "INSERT INTO contact (cname, cemail,) VALUES ('$username', '$password')";
mysql_query($query) or die('Error, insert query failed1' . mysql_error());
mysql_query($query) or die('Error, insert query failed2' . mysql_error());
Da dukket dette opp:
Error, insert query failed1You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') VALUES ('2', '6')' at line 1
Edit: Ser nå at verdiene inni VALUES ('x', 'x') er det samme som man skriver i tekstfeltene, altså de endres utifra hva man submitter.
Endret av jvc1986
Gjest Slettet+142
prøv med disse linjene da:
$query = "INSERT INTO user (`host`, `user`, `password`, `select_priv`, `insert_priv`, `update_ priv`) VALUES ('localhost', '{$username}', PASSWORD('{$password}'), 'Y', 'Y', 'Y')";
mysql_query($query) or die('Error, insert query failed; '.mysql_error());
Endret av Slettet+142
Takker, det skjedde iallefall en forandring:
Error, insert query failed; Unknown column 'update_ priv' in 'field list'
Men hvis det gjør ting enklere, jeg trenger kun å lagre 2 felt med informasjon i DB, ingen av delene er et passord slik tutorial beskriver.
Det jeg er på jakt etter egentlig er:
Helt enkelt en side som man kan skrive inn en verdi i tekstboks 1, og at dagens dato lagres i et eget felt i DB, sammen med verdi fra tekstboks 1, helst uten at man må skrive inn datoen selv.
Men samtidig har jeg lyst til å komme litt mer inn i php, tar gjerne imot tips til andre tutorials også, som omfatter php, mysql, forms.
Eller flere gode tips til hva som er feil med det jeg har:)
hehe, ordnet det nå - forenklet det litt:
$query = "INSERT INTO ordre VALUES ('{$username}', '{$password}')";
Det var det jeg trengte, samt at jeg endret fieldene i DB fra varchar til text så virket det:)
Takker
