Cinelerra, hvordan installere? *Extreme Noob*
Gå inn i terminalen. Skriv: "sudo gedit /etc/apt/sources.list" Legg til den som passer i forhold til cpuen din:
- i686:
deb http://www.kiberpipa.org/~gandalf/ubuntu/f...cinelerra/i686/ ./
- athlonxp:
deb http://www.kiberpipa.org/~gandalf/ubuntu/f...lerra/athlonxp/ ./
- pentium4:
deb http://www.kiberpipa.org/~gandalf/ubuntu/f...lerra/pentium4/ ./
Altså, har du en nyere pc velger du i686, har du en pentium 4 velger du pentium4 og har du en AMD athlon velger du athlonxp.
Sjekk at det ikke er noen # foran der det står univers, multiverse og restricted.
Lagre sources.list, gå tilbake til terminalen og skriv:
"sudo aptitude update"
"sudo aptitude install cinelerra"
Jeg fant veien hit > http://cvs.cinelerra.org/getting_cinelerra.php#ubuntu
Og nå er jeg lost, det de ber meg om og gjøre forstår jeg ikke helt av, prøvde noe men det gikk dårlig.
Kan noen forklare det slik jeg forstår hvordan jeg installerer det, forklar det som om du forklarer det til en helt nybegynner i Linux! :dontgetit:
9032367[/snapback]
la oss ta det grafisk, for å gjøre det lett å forstå:
- åpne synaptic (du finner det i startmenyen under administrasjon)
- velg settings - repositories (eller det tilsvarende på norsk)
- gå til third pary software, og legg til korrekt adresse til cinelleras repository (ser de har en for hver cpu-arkitektur. for meg ville det blitt "deb http://www.kiberpipa.org/~gandalf/ubuntu/f...cinelerra/i686/ ./")
- lukk, slik at du kommer tilbake til synaptic
- velg reload, slik at du får en oppdatert liste over tilgjengelig software
- finn cinellera i listen (gjennom søk), og velg den for installering
- klikk apply
- i686:
- athlonxp:
- pentium4:
9032410[/snapback]
Etter jeg skrev sudo aptitude install cinelerra:
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold
Reading state information ... Ferdig
Oppdater pakkenes status ... Ferdig
Bygger merke-databasen ... Ferdig
Fant ingen pakke som passer med «cinelerra». Men disse pakkene
har «cinelerra» i beskrivelsen:
xmovie
Disse pakkene blir holdt tilbake:
gnome-btdownload hal hal-device-manager libhal-storage1 libhal1
0 pakker oppgradert, 0 nylig installert, 0 skal fjernes og 5 skal ikke oppgraderes.
Trenger å hente 0B i installasjonspakker. Etter utpakking vil 0B bli brukt.
9032367[/snapback]
- klikk apply
9032427[/snapback]
Da fikk jeg dette:
http://www.kiberpipa.org/~gandalf/ubuntu/f..././Packages.gz: 404 Not Found
Fikk det til nå men jeg får denne beskjeden når jeg åpner programmet:
warning: blablabla to high x2000, etc
Before running Cinderella do the following as root:
echo "0x7fffffff" > /proc/sys/kernel/shmmax
Har du forsøkt å kjøre "echo "0x7fffffff" > /proc/sys/kernel/shmmax"? Kan du copy/paste hele feilmeldinga??
9033680[/snapback]
Ja, jeg prøvde det! Skal straks tilbake i Ubuntu, var i XP et sekund.
Men har følelse det sto noe med no permission, root greier.
Men jeg er jo root, logget inn som eneste brukernavnet som er.
Prøvde sudo også.
Endret av JohnsonsWhatever
Det virker ikke å bare putte sudo foran siden den linja der oppfattes som to kommandoer (først en echo-kommando, deretter en ">"-kommando som betyr "lagre en tekststreng i angitt fil"). Den første krever ikke root-rettigheter, men den siste gjør det. Det enkleste kan derfor være å bytte til root-brukeren og så utføre kommandoen (så lærer du noe nytt samtidig).
I Ubuntu der du ikke har aktivert/satt noe passord til root-brukeren gjør du det slik i en terminal (ord i firkantklammer er kun kommentarer):
sudo su [su = switch user, når ingen brukernavn er angitt menes det root]
[tast ditt vanlige passord og enter]
[du er nå root og prompten endrer seg fra å slutte med $-tegn som vises for vanlige brukere til #-tegn som kjennetegner root-brukeren]
echo "0x7fffffff" > /proc/sys/kernel/shmmax [gjør det du skulle]
[når du er ferdig, logg ut fra root med å skrive "exit" eller bare trykk ctrl+d]
Endret av kommers
9034176[/snapback]
Måtte bare reagere litt på at ">" betyr at du lagrer til en fil.
Den er til å hvor outputten skal sendes. som standard er til skjermen. Men du kan også sende det til andre enheter eller filer.
echo "0x7fffffff" > /proc/sys/kernel/shmmax regnes som 1 kommando.
så sudo skal funke fint :thumbup:
Joda, jeg vet det var unøyaktig forklaring av ">"-operatoren, så det var fint du presiserte det. Idéen var å forklare hva den siste halvparten av one-liner'n gjorde for noe.
Men prøv selv med sudo foran den one-liner'n, så ser du nok at det ikke går. Man kan i så fall heller bruke tee fremfor >, noe à la
echo "tekststreng" | sudo tee /root/minfil
