Spill pc til max 12.000, ok oppsett?
Har satt sammen følgende..:
- Gigabyte GA-P35-DS4, P35, 1390.00
- Intel Core 2 Duo E6420 2.13 Ghz 1650.00
- 2x Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 1598.00
- Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2 16MB 7200RPM 595.00
- 2x Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM 1990.00
- Gainward GeForce 8600GT 512MB GDDR3,1449.00
- CNet Bluetooth USB Dongle , 350.00
- NorthQ Giant Charger, 400W w/USB, 140mm vifte, 12-17dBA, 4xSATA, 549.00
- Zalman CNPS9700LED Ultra Quiet CPU Kjøler, 498.00
- Logitech G25 Racing Wheel, for P, PlayStation 2 & 3, 2195.00
- Noctua NH-U12F, 4 Dual-Heat-Pipes, 120mm vifte,17dB(A), 479.00
Sum på komplett: 12743,-
+ Lian Li kabinett på tilbud hos netshop link'
Ser det greit ut eller? Skal kjøpe i dag/kveld, så all tilbakemelding er fint :-D :thumbup:
2 ting ville jeg tatt en nærmere titt på.
PSU og grafikk-kort. 400w kan bli litt knapt med tanke på hva du ønsker å bruke den til (spilling), og skal du først ha en spillepc bør du ikke velge noe dårligere enn 8800GTS kort.
Du kan og sikkert spare inn litt penger på hovedkort ved å velge et ASUS kort, og du kan kjøpe 3x320 gb disker og samlet sett spare penger og få mer lagringsplass.
Og i tillegg er netshop en del billigere enn komplett :)
8963325[/snapback]
Hmm.. kan godt ta en kraftigere PSU, greit å ha litt å gå på. Den der var jo ikkje så dyr heller :)
Når det gjelder hovedkort kunne eg egentlig tenkt meg p35 brikkesettet slik at eg kan oppgradere til cpu med 1333 mhz fsb når de kommer, men eg har god erfaring med asus sine kort (stabile)... Må tenke litt på det ja..
Har helst lyst på skjermkort som er passivt kjølt, og oppgradere til et kraftig dx10 kort når crysis kommer ut :) Finnes det eventuelt et 8800GT eller GTS med en stor og stille vifte?
Er det best med 4GB pc6400 ram eller 2GB pc8000?? :hmm:
Skal studere litt meir no, målet er å bestille pc'en før klokka 01.00 når dama mi kjeme heim :D
Har 8800 GTS med stock kjøler, vil ikke si at den bråker nevneverdig. Har samme kabinett som du linker til, med 2 x 12 cm kabinettvifter uten styring, har samme prosessorkjøler som du tenker på som surrer for full pupp, og en enermax med 12cm vifte som vender opp. Ikke plagsomt mye bråk av dette.
Skal du ha Vista er nok 4gb å anbefale - men 2gb pc6400 holder lenge om du skal kjøre xp.
Då har eg spekulert i mange timer... her er mitt oppsett slik det er no:
- Gigabyte GA-P35-DS4 1258 (amentio) link
- CPU c2d E6600 2,4ghz 1790 (netshop)
- Minne: Geil 2x1GB pc6400 4-4-4-12 898 (netshop)
- cpukjøler: Zalman 9700led 485 (amentio) link
- kabinett: lian-li 695 (netshop)
- 3dClub gef. 8800 GTS 320mb 2590 (netshop) link
- harddisker
- 1x 320gb samsung 615 (amentio)
- 2x 500 GB samsung 1980 (amentio)
sum = 10311,- :D (+ strømforsyning)
(+blekk,bluetooth,kjølepasta,ram til bærbar, ny hd til bærbar. . . ) = dyrt :cry:
handlekorg på hw.no
Nøyer meg med 2gb ram foreløpig, oppgraderer når eg får meg vista..
Aliminium er fint, så lian-li kabinettet er 100% bestemt :D
skjermkort; satser på at det ikkje bråker for masse, hvis det ødelegger nattesøvnen får eg prøve en slik en.. :dribble: Har ikkje satt meg inn i de forskjellige geforce 8800 skjermkortene, merke har vel ingenting å si (samme chipset) bortsett fra kjøleløsning sant? Satser på at 3D club sitt er stille.. noen som har erfaringer der?
Eg mangler strømforsyning! Ble anbefalt mer enn 400w. OCZ sin på 600w har bare tre s-ata tilkoblinger, eg vil ha fire. . . Kan noen anbefale en strømforsyning på mellom 500-600 watt? Hvor mye trenger systemet mitt? Skal ha en 500gb hd til om en stund. . Max 900 kr ca. for strømforsyning :)
8966069[/snapback]
Hvilket kort har du?
Er viftene som følger med lian-li kabinettet stillegående?
:w00t:
Club 3d 8800 GTS 320. Viftene i kabinettet bråker ikke men de kan vel byttes ut om du er en skikkelig støyfanatiker.
Skal du ha god psu kan jeg anbefale Enermax 500w - Mist er og et bra merke. Ikke gå for noe som er mindre enn 500w - av anerkjent merke! Begge koster vel ca 1000 kr.
Stille og god PSU: Corsair 520W
Club3d har standardkjøler dvs like stille som 99% av alle andre modeller ;)
Fint oppsett og gratulerer! ;)
Jepp, er ganske følsom på støy.. Var plaget med migrene i to år, fikk medisin og greier.. Fant til slutt ut at en bråkete Maxtor harddisk var årsaken :hrm:
8967883[/snapback]
Har Mist på gamle PC'en min, veldig stillegående :) Skal kike litt på forskjellige strømforsyninger no..
Hvor stor vifte er det på 3D Club kortet? 80mm? Reguleres turtallet alt etter bruk?
takk for tilbakemeldinger :)
Club 3d har referansekjøler, vet ikke str på denne. Jeg kan ikke høre forskjell på hvilke vifter som går i kabinettet, som sagt så går kabinettviftene og cpu-kjøler for fullt uten tilkoblet viftestyring, og det er ikke overvettes mye bråk.
