PC slår seg av etter 3-10 sekunder
Når jeg slår på strømmen og starter pcen slår pc'en seg på, hd spinner opp, alle vifter starter o.s.v. Alt ser også helt vanlig ut på skjermen. Men så dør den, det eneste som lyser er led på power knapp og et gønt lys på hovdkort. Etter dette går det heller ikke å skru den på igjen, jeg må da skru av psu og vent til led-lys på hovedkort slutter å lyse før jeg kan slå på pcu og deretter slve pcen. Pc'en "lever" i alt fra 3 til 10 sekunder
(etter pc'en dør lyser fortsatt hovedkort og led foran)
Har prøvd og fjerne/bytte alt bortsett fra hovedkort og prossesor. Så er vel noe rart med en av delene, men så rart at alt starter og bare dør uten en enste lyd, og etter er det bare å slå den på igjen, ingen feilmelding, ingenting.
PC:
Hovedkort: ASUS A7V8X-X
CPU: Athlon XP2800
1gb ram, GG5700, DVD-Brenner, 2*200gb
tgo
Du kunne prøvd med ein annen prosessor vifte. På nokre hovedkort er det ein test av kor fort prosessor vifta roterer, og om den ikkje roterer fort nok, så skrur dataen seg av for å beskytte prosessoren.
Lykke til!
en av 2, PSU eller front panelet.
koble fra front panelet:
start opp maskinen, så kobler du fra ledningen som går til knappen.
Endret av Fritz0r
hmm, ok, da erre bare og leke "koble fra og starte på nytt" leken.
ta alt ut av maskinen, sjekk at det ikke er noen skruer eller noe som kortslutter hovedkortet.
koble alt fra hovedkortet, ta ut alt, inkludert CPU, har du en KG CPU så test denne.
start opp fra basic: hovedkort, CPU, PSU, en minnes brikke og skjermkort.
om dette feiler, prøv og bytt plass på minnebrikken, om det feiler i alle slotter, prøv den andre minne brikken på samme måte.
om det fungerer, koble ¨på en ting om gangen, og test maskinen mellom hver ting til du finner synderen.
har du en KG (Known good) CPU og teste med?
Kanskje lånt av en venn eller bekjent, bare for og utelukke det.
Endret av Fritz0r
Dette høres veldig ut som at din CPU blir overopphetet. Pass på at kjøleren sitter ordentlig på, dersom du rekker det gå til "HW monitor" og se på tempraturen.
Dersom det er sant at du har startet PC-en uten uten kjøler, som du skrev over her, kan den ha tatt helt kvelden.
