Hvordan endre ikon på en .bat fil?
Noen som vet hvordan man endrer ikon på en fil?  :hmm:
8826429[/snapback]
Om du kjører Xp så er det vel bare å høyreklikke og velge tilpass og dermed velge i et utall av forskjellige ikoner.... :roll:
Når man trykker Åpne i ... så kommer det mange alternativer.
Viss man da åpner det i noe annet enn vanlig skifter den bilde.
Eller viss du skriver .ettellerannet bak den :p
Som .wtf
Som .wtf
8827472[/snapback]
,men da blir ikke filen åpnet i rett program ved et dobbeltklikk. Anbefales ikke!
Du må lage en snarvei til filen, som du så kan bytte ikon på.
For eksempel gjør IconChanger ( http://www.shelllabs.com/ ) jobben for alle filetyper så som bat, exe, vbs, txt, gif, jpg, mp3 etc. Den endrer bare ikonet til filene man vil. Vil man for eksempel endre ikonet til ole.bat så endres dette ikonet, men ikke for dole.bat og doffen.bat etc. Desverre koster IconChanger noe flesk, men man kan teste den gratis, men bare for 3 ikonendringer. Dessuten gjelder ikonendringen bare på pc'en det blir gjort. Endres således ikonet til ole.bat, så følger ikke det nye ikonet med hvis man for eksempel mailer ole.bat til en annen pc. Der blir ikonet det vanlige for bat-filer.
8829629[/snapback]
Nei Nei, da er jeg jo like langt, det er liksom derfor jeg ønsker å endre ikon, slik at andre ikke ser hva det er!
Vet ikke om dette hjelper eller ikke, men du kan jo se.
Hvordan du kan gjøre noe lignende.
Opprett en ny snarvei, og la den lede til "shutdown -s -t 5", siden det nå er en snarvei, kan du endre ikon på den.
Du kan så rename den, endre ikon osv, sende den til noen. Når de trykker på den, vil de få frem en nedtellingsboks som viser at PCen slår seg av om 5sekunder.
Om det er en lignende kommando til det som er i .bat filen din kan jeg ikke svare på.
Somsagt, lager du snarvei er det mulig.
Ellers kreves tredjepartsprogramvare.
Edit: Du kan endre ikon på alle .bat filene på maskinen, men ikke på hver enkelt.
For å endre på alle klikker du på Verktøy>Mappealternativer>Filtyper. (Verktøy menyen finnes i alle mapper). Så finner du bare .bat og velger Avansert.
Endret av steffenz
Hvis du konverterer bat-filen til exe-fil, da kan du embedde et ikon du selv velger i exe-filen og det følger med om du sender exe-filen til andre pc'er! For eksempel fikser IconChanger dette med permanent nytt ikon dersom filen er en exe-fil, men altså ikke hvis den er en bat-fil.
PS. Hvis du sender exe-filen som email-vedlegg bør du sende den som zip-fil, fordi da er det større sjanse for at antivirus ikke stopper vedlegget.
Endret av backup
