LeifOlav Skrevet 9. juni 2007 Skrevet 9. juni 2007 Hei. Lurte på hvordan koden blir når jeg skal hente ut noen tegn / tall / bokstaver fra en kildekode på ei internettside..
aadnk Skrevet 9. juni 2007 Skrevet 9. juni 2007 Gå til Project -> References og avmerker Microsoft HTML Object Library i listen som kommer opp. Velg OK. Etter det kan du bruke kode som dette (bare et eksempel - du nevnte jo ikke HVA du skulle hente ut spesifikt på hvilken side) til å gjøre det du ønsker: Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Private Sub Form_Load() Dim oMSHTML As New MSHTML.HTMLDocument, Document As MSHTML.HTMLDocument, Element As Object ' Last inn denne trådens side Set Document = oMSHTML.createDocumentFromUrl("https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=779469", vbNullString) ' Vent til dokumentet er nedlastet Do While Document.readyState <> "complete" Sleep 10 DoEvents Loop ' Vær sikker på at dokumentet ble nedlastet If Not (Document Is Nothing) Then ' * Denne delen av implementasjonen er spesifikt til et gitt problem. * ' Gå gjennom alle elementene For Each Element In Document.All If InStr(1, Element.nodeValue, "THE POST 8821409", vbTextCompare) <> 0 Then ' Vi har nå funnet kommentaren i HTML-dokumentet: ' <td width="100%" valign="top" class="post2"> ' <!-- THE POST 8821409 --> ' <div class="postcolor">Hei. Lurte på (...) (din post) ' Neste steg er å hente ut teksten til søskenelementet "div" MsgBox Element.nextSibling.innerText End If Next Else MsgBox "Kunne ikke laste ned HTML-dokument.", vbCritical End If End Sub
Merko Skrevet 11. juni 2007 Skrevet 11. juni 2007 (endret) Fikk bruk for denne selv. Funket greit nok Endret 11. juni 2007 av vbPro
