problem ved login!
Hei, er ganke ny i PHP og har prøvd å sette opp et loginsystem, har en server på nett, one.com.. har satt opp en tabell i mysql og registrering av brukere virker.
Problemet kommer da jeg skal logge inn, siden gjenkjenner bruker og passord og da kommer jeg bare til en "blank side" i den tabellruten hvor jeg har PHP koden.
Bruker denne login koden:
http://enilsen.klatreklubb.com/webarkiv/fullstendig.php
else
//Lagrer passord og brukernavn i sessions
session_start();
$_SESSION['innlogget'] = 1;
$_SESSION['brukernavn'] = $brukernavn;
$_SESSION['passord'] = $hentet_passord['passord'];
//Sender brukeren videre til neste side
header("Location: innlogget.php");
om jeg setter en print istedenfor "header" kommer den frem.. men den vi ikke videreføre meg.. HJELP! :(
PS! Jeg bruker dreamweaver og har PHP koden min inni en tabell, kan dette skape problemer?
Endret av crazykriss
Ja, header() må brukes før ALL html (inkludert tomme linjer).
Så ha <?php heelt først i fila, og gjør alle greiene der, slik at header() kommer før du prøver å printe ut noe som helst.
Eventuelt så kan du gjøre noe slik
PHP
<?php
// Starter opp ein buffer som tar vare på all tekst
ob_start();
<!-- Masse html her -->
<?php
// Her trenger du å bruke header
header('Location: http://www.example.com');
Når du starter ein output buffer så blir all tekst lagra til skriptet er ferdig eller til du kaller ob_flush(). Dette gjør at du kan bruke sessions og headers over alt i skriptet ditt. I tilleg så skal det øke hastigheiten på skriptet sida teksten blir sendt i ferre pakker til brukaren.
Det kan godt senke hastigheten også, siden nettleseren ikke får begynt å tegne opp siden før all PHP-prosesseringa er ferdig.
Men å behandle innloging fra et skjema er typisk noe som burde stå i toppen av fila uansett, og ikke inni en HTML-tabell langt nede.
