Tiger79 Skrevet 21. mai 2007 Skrevet 21. mai 2007 Hva er de beste merkene å satse på til valg av subwoofer og forsterker? Et lite et til...hva er det viktigste å se etter når jeg skal kjøpe subwoofer og forsterker?
epifant Skrevet 21. mai 2007 Skrevet 21. mai 2007 Er nok ikke så enkelt som det er jeg redd. Nesten alle produsenter har enkelte modeller som er bra, enkelte som er helt midt på treet og enkelte som ikke er fullt så bra. Si heller mer om hva DU vil oppnå av lydkvalitet, kvantitet, lydkarakter, plassbegrensninger, økonomiske rammer, bilmodell det skal installeres i, hva slags musikk du hører på og hva slags utstyr du har fra før, SÅ skal du se du får svar. Før du har oppgitt det blir det omtrent som å la en blind lede en blind.
Tiger79 Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Skrevet 21. mai 2007 Takker for svar epifant Bilen er en Ford Escort 96modell, har et annlegg i bilen nå, men det er mer eller mindre ødelagt, har 2 6x9" i hattehylla som skurrer noe grusomt og for noen dager siden gikk forsterkeren i stykker(det var noe billigrask) Har en 10" subwoofer som fortsatt funker, men er ikke helt fornøyd med den, synes ikke den gir en god, fin dyp bass. Har lyst på en 12" subwoofer. Hører på det meste av musikk, men i bilen går det mest i trance/techno. Så var det prisen da, tenkte ikke bruke så mye på nytt annlegg, men man må vel opp i pris for å få noe som låter bra..tenker sånn rundt 3000-4000 tusen. så billig å bra som mulig er fint. Tar imot alt av råd og tips
epifant Skrevet 21. mai 2007 Skrevet 21. mai 2007 (endret) Man må et lite stykke opp i pris for å få noe bra ja. Mye avhenger av hvor mye du har planer om å oppgradere senere. Dersom du kjøper spiller, frontsett, forsterker og sub med en gang vil du få en "grei-nok-pakke" som sikkert kan gjøre deg fornøyd, men så fort du vil bytte ut noen av komponentene vil du sannsynligvis få problemer. - den billige spilleren har kanskje ikke nok utganger til forsterkere - den vil kanskje låte ille når resten av utstyret blir bedre (ihvertfall verre enn en god spiller til rundt 2-3000) - hvis ikke den allerede har tatt kvelden før du får kjøpt noe nytt... - forsterkeren klarer kanskje ikke å dra de nye høyttalerne/subben godt nok - med sprengte elementer eller ødelagt forsterker som worst case scenario - evt. vil den nye forsterkeren fort avsløre at de billige høyttalerne ikke spilte så bra allikavel... Men kanskje viktigst av alt; dersom du vil heve kvalitetsnivået et hakk må du bytte ut ALT, ettersom kjeden aldri blir sterkere enn det berømte svakeste leddet. Skal man leke seg med ræserbil på bane kan man ha det mye morsomt med en BMW Z3 1.8, men om man har de minste planer om å oppgradere og leke med de større guttene er det mye lurere å gå for en Mazda MX-5 i utgangspunktet. Om du skjønner hvor jeg vil. Derfor kan det være lurt å begynne med det aller, aller kjedeligste; strøm, demping og montering. Det er nesten litt underlig at svært få jeg anbefaler dette til (og det er mange!) velger å begynne nettopp der. Jeg har selv et komplett anlegg liggende, som ennå ikke er montert nettopp fordi jeg vil sørge for at utgangspunktet er så godt som mulig. Man sjekker at dynamoen/laderegulatoren er frisk og rask og gir det den skal, at batteriet er sunt og holder den spenningen det skal, at både dynamo og batteri er dimensjonert for den ekstra påkjenningen, og at alt av strømkabler er hele og har tilstrekkelig tverrsnitt. Du kommer langt med 20 kvmm fra Biltema e.l. Deretter kan man sørge for å dempe bilen, eller i det minste fordørene. Tett gjerne igjen de største hullene i døra (mellom dørtrekket og "innmaten" i døra). Når du har gjort dette vil du ha et solid grunnlag å bygge videre på, og få det beste ut av utstyret du allerede har. Til å begynne med kan det f.eks. være lurt å dele budsjettet i to, og kjøpe en god spiller for den ene halvdelen og et godt komponentsett til fremdørene for den andre. Det blir ikke helt det samme uten forsterker eller sub, men du slipper ihvertfall å kjøpe deg trøbbel og irritasjoner i form av billige komponenter som rekker "dit, men ikke lenger". Dessuten vil du uansett få overraskende mye bass ut av et godt frontsett i godt dempede dører Husk uansett at kabler, sikringer, kabelsko og en hel annen mengde småplukk du VIL trenge for å montere en forsterker uansett vil loppe deg for 500-1000 kroner, så det må du trekke fra budsjettet uansett. Da står du ikke igjen med så veldig mye til andre komponenter. Eventuelt kan du gå en vei svært få andre later til å tørre; kjøpe brukt. Det finnes veldig mye bra "old school" å få tak i til en veldig hyggelig penge, spesielt på forsterker- og sub-siden. Men man bør vite hva man skal se etter, og være litt bevisst på hvor mye man bør gi. Men er det i boks kan man gjøre små kupp. Jeg har selv kjøpt en utgammel Xtant 4180c til latterlige 1500,- ferdig levert på døra. En skikkelig kraftklump, med nydelig lyd attpåtil. Si ifra hva du synes om det ovennevnte. Det lar seg alltids gjøre å sy sammen en ok pakke til prisen du oppgir, men det blir absolutt for lite dersom du skal ha spiller, frontsett, forsterker og sub på en gang. Jeg kan foreslå noe, men ikke anbefale det, for å si det på den måten Endret 21. mai 2007 av epifant
Tiger79 Skrevet 22. mai 2007 Forfatter Skrevet 22. mai 2007 Bra og innteressant svar du kom med, mye småting man egentlig ikke tenker på som kan utgjøre en stor forskjell. Alt av kabler er på plass der de skal være, skifta for noen uker siden batteriet, så det er nytt. Spilleren er bra og fungerer som den skal. Har ikke komponentsett, hvor plasseres de diskantene? Hva er det beste å bruke for å dempe dørene? Du kan gjerne foreslå noe, greit å ha noe å gå etter når man ikke helt vet hva som er best å satse på. Tror jeg skal bruke litt tid på det og se på litt forskjellig, snappe opp gode råd og ikke bare kjøpe noe for å kjøpe noe... Gudene vet hva jeg ender opp med..
kaffi Skrevet 22. mai 2007 Skrevet 22. mai 2007 Vel her er det som alle andre plass, smaken er som baken, delt i to og en del i midten
epifant Skrevet 22. mai 2007 Skrevet 22. mai 2007 Den har alltid to sider, og lukter skikkelig ræva på noen? Hehe ;D Å bruke tid, vurdere litt frem og tilbake, tenke godt igjennom hva man ønsker å oppnå og handle deretter er veldig, veldig lurt. Å kjøpe bare for å kjøpe er det mange nok som gjør.. Hva slags 10-tommer er det forresten du har idag? Det er godt mulig den vil komme mer til liv med en mer strømsterk forsterker eller en mer optimal kasse, dersom den du har idag er feil dimensjonert eller tunet. For å spørre på en annen måte; hva håper du å få med en 12-tommer som du ikke får idag med 10-tommeren? Kan man slippe å kjøpe nytt basselement er jo ikke det noen ulempe Dersom du hører på trance/techno tror jeg du fint kan ofre den aller dypeste bassen til fordel for noe som har skikkelig TRØKK. Med andre ord; gå etter bassen som kjennes ut som om noen slår deg hardt i brystkassa med et balltre, fremfor bassen som høres ut som om det tordner en eller annen plass i det fjerne og bare rister, buldrer og gjør deg oppmerksom på alle delene på bilen som ikke er skrudd skikkelig fast Skal lete opp litt alternativer og komme tilbake med noen forslag senere i kveld.
onkeljan Skrevet 22. mai 2007 Skrevet 22. mai 2007 (endret) Den har alltid to sider, og lukter skikkelig ræva på noen? Hehe ;D Å bruke tid, vurdere litt frem og tilbake, tenke godt igjennom hva man ønsker å oppnå og handle deretter er veldig, veldig lurt. Å kjøpe bare for å kjøpe er det mange nok som gjør.. Hva slags 10-tommer er det forresten du har idag? Det er godt mulig den vil komme mer til liv med en mer strømsterk forsterker eller en mer optimal kasse, dersom den du har idag er feil dimensjonert eller tunet. For å spørre på en annen måte; hva håper du å få med en 12-tommer som du ikke får idag med 10-tommeren? Kan man slippe å kjøpe nytt basselement er jo ikke det noen ulempe Dersom du hører på trance/techno tror jeg du fint kan ofre den aller dypeste bassen til fordel for noe som har skikkelig TRØKK. Med andre ord; gå etter bassen som kjennes ut som om noen slår deg hardt i brystkassa med et balltre, fremfor bassen som høres ut som om det tordner en eller annen plass i det fjerne og bare rister, buldrer og gjør deg oppmerksom på alle delene på bilen som ikke er skrudd skikkelig fast Skal lete opp litt alternativer og komme tilbake med noen forslag senere i kveld. 8674454[/snapback] Vil bare tilføye, at her som stort sett alltid ellers i markedet er det ikke merke, men pris som gjelder. Det er noen produsenter som kun produserer billige produkter, fordi flesteparten av oss vil ha mest billigst mulig. Med tanke på at importører, grossister, forhandlere, produsenter og staten skal tjene på varen din, kan du tenke på hvor mye av det du betaler som faktisk går til å produsere artikkelen du kjøper. En artikkel (cd spiller/forsterker/høyttaler ) til 1000,- koster nok rundt 100-200 kroner å produsere... en artikkel til 5000, koster 500-1000 kroner å produsere... osv da kan du tenke deg hvor mye du bør betale for en komponent før den faktisk er laget av kvalitetsmaterialer, og komponenter som varer. Endret 22. mai 2007 av onkeljan
Tiger79 Skrevet 22. mai 2007 Forfatter Skrevet 22. mai 2007 Er nok ikke så veldig bra den subben jeg har nå.. Det er en 10 tommers subwoofer på 550watt Montert i ventilert MDF boks Frekvens: 32-800Hz Følsomhet:92dB Kjøpt på cd cardic Jeg vet ikke helt hva jeg håper på av lyd, bare fått for meg at en 12tommer blir bedre enn en 10tommer, men en bra 10tommer er nok like så bra. Hadde jeg kunne brukt den jeg har nå så hadde jo det vært supert, kunne da brukt de pengene på en bra forsterker og komponentsett, så kan jeg evnt. kjøpe ny sub senere.
onkeljan Skrevet 22. mai 2007 Skrevet 22. mai 2007 Er nok ikke så veldig bra den subben jeg har nå.. Det er en 10 tommers subwoofer på 550watt Montert i ventilert MDF boks Frekvens: 32-800Hz Følsomhet:92dB Kjøpt på cd cardic Jeg vet ikke helt hva jeg håper på av lyd, bare fått for meg at en 12tommer blir bedre enn en 10tommer, men en bra 10tommer er nok like så bra. Hadde jeg kunne brukt den jeg har nå så hadde jo det vært supert, kunne da brukt de pengene på en bra forsterker og komponentsett, så kan jeg evnt. kjøpe ny sub senere. 8674939[/snapback] jeg anbefaler som vanlig til små budsjetter å kjøpe aktiv sub, altså sub med innebygget forsterker. da kjøper du i teorien to produkter i et og sparer litt penger, dessuten får du max ut av subben og forsterkeren, altså optimaliserte produkter mot hverandre. 1500-2000 til frontsett / bakhyllehøyttalere, og 2000-2500 til aktiv sub. focal er jo som vanlig et sikkert valg når det gjelder komponentsett, du bør se på produktene til www.iceaudio.no
onkeljan Skrevet 22. mai 2007 Skrevet 22. mai 2007 hvis du har en mindre smart kompis eller en venninde du ikke liker, kan du jo prøve å selge de sub'en og forsterkeren du har fra før for en 6-700,- kroner =)
Tiger79 Skrevet 22. mai 2007 Forfatter Skrevet 22. mai 2007 takker for gode råd og tips, dere er flinke til å svare og kommer med mye bra. Skal ta en titt på iceaudio.no, jeg sjekker alt som er for å finne noe jeg liker og som duger.
