Hvordan kan jeg med regex matche strenger som ikke innholder for eksempel strengen "hallo"?
Altså bryr meg ikke om hva som er i strengen så lenge den ikke inneholder "hallo".
regular expressions er da regular expressions uansett språk? Det er java som skal utføre matchingen, men det har vel ikke noe å si? Bruker RegexBuddy til å teste uttrykkene med. Og den konverterer uttrykket til fin brukbar javakompatibel utrykk. Og det er i det regulære uttrykket jeg lurer. Ikke i java.
Altså: Jeg lurer på hva jeg bruker i regulære uttrykk for å matche en streng som _ikke_ inneholder et eller annet. Jeg vet hvordan jeg bruker det ferdige regulære uttrykket i språket jeg programmerer i. Men jeg mangler uttrykket selv.
nope. Fant ikke noe om det der heller. fant ^ som negerer en character class, men det hjelper meg jo ikke så mye, ettersom det er en streng jeg ikke vil finne. Kunne naturligvis putta en drøss med [^a][^b] etterhverandre, menneh... ikke helt pro kanskje? :p men ja.. seriøst.. det må da være mulig, hehe. har lett på google, men ikke funnet noe..
  • 2 uker senere...
Enkelte ting bør en ikke utelukkende bruke Regular Expressions til. Eksempel på dette er å sjekke om tall er innenfor en gitt rekke eller, sånn som i dette problemet, sjekke etter fravær av delstrenger. Jeg vil tro du heller bør bruke NOT-operatøren (!) i Java, og heller sjekke om "hallo" foreligger i strengen.
Endret av aadnk
jammen jammen jammen!! :p
poenget er at NOT -operatøren i java ikke kan brukes. Det er en JSP side skal vise en liste. På den JSP siden har en også et felt man kan skrive inn et regexp i. Hvis en så submitter den, så vil den vise listen på nytt, men denne gangen vil den sjekke hvert liste element om det matches(regexp) utrykket. Så det jeg er ute etter er altså hva slags streng jeg kan sende inn gjennom den form-en som gjør at jeg kan filtere ut linjer som IKKE inneholder visse ting. Det er altså ikke snakk om java i det hele tatt. og å bruke NOT-oepratoren er out of the question. Kan jo ikke drive å endre kildekode og rekompilere hver gang noen vil matche noe som ikke er der istedet for noe som er der........
Fortsatt ikke funnet ut av det nei :(
8765359[/snapback]
Jeg tenkte meg egentlig det var noe slikt som lå bak, men burde jo kunne la seg løse ved å (om noe uprofesjonelt) legge til en sjekkboks eller sjekke for et eller annet tegn i regex-en. Da slipper du i hvert fall å modifisere kildekoden. ;)
men er nettopp det jeg ikke vil :p trodde regex var et kraftig matchespråk, og mener da at noe sånt må være mulig... den har det jo enkelt characters, hvorfor ikke en et utrykk? [^t] matcher jo alt annet enn t gjør det ikke? hvorfor da ikke ^(?:to ord)? eller !(?:to ord) for den saks skyld..
*sukk*
jah.. for det har jeg peil nok til.. :p yess da.. lager Regular Expressions 2 i løpet av kvelden jeg! No problem.. :lol:
