dan1el Skrevet 9. mai 2007 Skrevet 9. mai 2007 (endret) Hoi. Etter at strømmen gikk i går, vil ikke maskinen starte lenger. Den gir fra seg det vanlige pipet, som betyr at alt er i orden, men så stokker det seg. Jeg sitter fast på skjemen "ABIT. Press TAB to view boot info. Press DEL to setup". Jeg kan nemelig ikke trykke på noen av tastene på tastaturet. Jeg får aldri sett boot info eller gått inn til setup. Jeg har bytta ut tastaturet (USB) med et tastatur med PS/2-kontakt, i håp om at jeg kunne trykke DEL eller TAB, men det var ingen suksess. Det høres heller ikke som om harddiskene starter, så kanskje det har kommet en feil på dem, som følge av at maskinen ble skrudd av vel brått. Noen kloke hoder der ute? Jeg er temmelig desperat etter å få maskinen til å fungere igjen. Endret 9. mai 2007 av dan1el
L O G I M A N Skrevet 9. mai 2007 Skrevet 9. mai 2007 Prøv å resette CMOS. Forklaring i hovedkortets manual. Ellers kan det gjøres på denne måten. Koble fra strømkabelen fra pcen. Ta ut batteriet på hovedkortet i min 10 sek. Sett det inn igjen. Plugg i kabel og prøv å starte opp. Fungerer ikke dette kan det være PSU (strømforsyningen) har fått en skade.
