[GTA]Falle ut av bilen
Da er det noe veldig rart her! :(
Jeg detter ut av bilen stadig vekk!
Merker også at noen ganger rett etter at jeg har byttet radiostasjon så skifter stasjonen automatisk til en annen!
DVDen ser derimot rimelig grei ut, ingen store riper eller noe...
Noen som har opplevd noe lignende...??
Jeg fant noe interessant her:
The whole idea that you get thrown out of a speeding car or tossed off a motorcycle because your car or bike skills aren't maxed is a horrible idea. Example - I boosted a car in Las Venturas that I needed to deliver to the dock in San Fiero. It was a long drive, that's for sure! Imagine my frustration when I approached the gate to the dock and CJ goes bailing out of the car for no apparent reason. Of couse the now driverless car went sliding into the water spoiling my ridiculous ten minute drive between cities. Sigh.
Prøv en annen kontroll. Eller skru opp kontrollen og rens under knappene. Jeg har aldri merka det der. Hverken på ps2 eller pc versjonen.
Endret av eXtreme-501
Jeg prøvde en gammel PS1 kontroll, og denne gangen ser det ut til at alt fungerer som det skal! :)
Undersøkte dessuten kontakten på PS2 kontrollen og la merke til at det er en pnne mindre i den enn det er i kontakten på PS1 kontrollen...
Er dette normalt eller mangler det rett og slett en pinne i PS2 kontrollen?
9 Pin Connector
The connection to the PlayStation 2 is through a special 9-pin connector.
Pin 1 is an 8-bit serial transmission. This is where the pin carries data signals to the PS2.
Pin 2 is the command pin, which allows the PS2 to send data (8-bits) to the controller. Cases where the second pin is used for the dual shock effect at the proper moment.
Pin 3 is not used.
Pin 4 is a pin for grounding. This pin is important to absorb shocks when the data is passed over, thus the game player be electrocuted when handling the controller.
Pin 5 is the power pin, which supplies the entire controller with 5 volts from the PS2.
Pin 6 is the select pin, which notifies controller of incoming data.
Pin 7 is the clock pin, which carries a harmonized signal from the PS2 to the controller. This pin tells that the controller is connected to the PS2.
Pin 8 is not used
Pin 9 is the acknowledge pin. It sends a signal after pin 2 executes, to verify that the controller has received the data.
Endret av Zapking
