ryggemann Skrevet 5. april 2007 Skrevet 5. april 2007 Hei! Har nå dette oppsettet: 580 w strøm abit ni8 sli pentium D 3.0 ghz 2x1 gb crusial ballistix pc 6400 x1800 xt 512 mb Har kjøpt meg ein 22" videscreen som bør kjøres på 1650x1080. Dette fører til dårlig fps på enkelte nye spill. Spill som css funker bra. Er det noe vits å bare oppgradere skjermkortet?(8800gts eller x1950xt), Eller vil da cpu få problemer med å helge med? Passer komponentene mine best sammen slik de er nå, at det ikkje er vits å oppgradere noe? Takk for svar!
pizzafordi Skrevet 5. april 2007 Skrevet 5. april 2007 (endret) pentium d? er det dobbel kjerne prosessor? er det 800mhz ram. jeg tror du gjør best i å oppgradere prosessor framfor skjermkort. Relative difference between X1800 XT OC and X1900 XT: 18.64 % http://www23.tomshardware.com/graphics.htm...2=548&chart=199 du bør nok over til en e6600 prosessor går jeg utfra, hvis du ikke vil overklokke kan du gå for en e6400, for full pot. if not e4400 1300-1400kr, hvis hovedkortet støtter det da? det er snakk om 11 fps forskjell på de ati kortene, alikevel 3ghz er i minste laget for høy oppløsning på skjemkort på fullt. Endret 5. april 2007 av pizzafordi
ryggemann Skrevet 5. april 2007 Forfatter Skrevet 5. april 2007 pentium d? er det dobbel kjerne prosessor? er det 800mhz ram. jeg tror du gjør best i å oppgradere prosessor framfor skjermkort. Relative difference between X1800 XT OC and X1900 XT: 18.64 % http://www23.tomshardware.com/graphics.htm...2=548&chart=199 du bør nok over til en e6600 prosessor går jeg utfra, hvis du ikke vil overklokke kan du gå for en e6400, for full pot. if not e4400 1300-1400kr, hvis hovedkortet støtter det da? det er snakk om 11 fps forskjell på de ati kortene, alikevel 3ghz er i minste laget for høy oppløsning på skjemkort på fullt. 8313269[/snapback] Ok, noen som vet om e6600 er kompatibelt med mitt hovedkort "abit ni8 sli" Takk for svar!
pizzafordi Skrevet 5. april 2007 Skrevet 5. april 2007 (endret) October 7th, 2005 ser ikke ut til å støtte sli, kansje med oppdatert bios? tviler. vil du overklokke? Endret 5. april 2007 av pizzafordi
Dirk_Pitt Skrevet 5. april 2007 Skrevet 5. april 2007 pentium d? er det dobbel kjerne prosessor? er det 800mhz ram. jeg tror du gjør best i å oppgradere prosessor framfor skjermkort. Relative difference between X1800 XT OC and X1900 XT: 18.64 % http://www23.tomshardware.com/graphics.htm...2=548&chart=199 du bør nok over til en e6600 prosessor går jeg utfra, hvis du ikke vil overklokke kan du gå for en e6400, for full pot. if not e4400 1300-1400kr, hvis hovedkortet støtter det da? det er snakk om 11 fps forskjell på de ati kortene, alikevel 3ghz er i minste laget for høy oppløsning på skjemkort på fullt. 8313269[/snapback] Ok, noen som vet om e6600 er kompatibelt med mitt hovedkort "abit ni8 sli" Takk for svar! 8313676[/snapback] Hei For informasjon om ditt hovedkort, se her: http://www.abit-usa.com/products/mb/techsp...ies=1&model=280 Det ser ikke ut til å støtte C2D (E6600), men hvis du har en Pentium D vil ikke forskjellen være særlig stor med E6400. Hva slags Pentium D har du 830 el 930 ?? Har du muligheter for å klokke CPU ??
ryggemann Skrevet 5. april 2007 Forfatter Skrevet 5. april 2007 (endret) Hei, har 830. Klarer ikkje å klokke. Maskinen fryser ved det minste klokk. Ok, men hvis eg kjøper et 8800 gts (300mb)kort, som har rundt 2x fps på tester i forhold til x1800xt, vil eg da få fullt utbytte (altså dobbling av fps), eller vil cpu holde igjenn uansett.?? Takk for svar! Endret 5. april 2007 av ryggemann
Robbansvenske Skrevet 5. april 2007 Skrevet 5. april 2007 (endret) Vad har du i 3dmark06 med x1800xt? Endret 5. april 2007 av Robbansvenske
ryggemann Skrevet 5. april 2007 Forfatter Skrevet 5. april 2007 Vad har du i 3dmark06 med x1800xt? 8315172[/snapback] Score: 4.380 CPU score: 1.415 Link: http://service.futuremark.com/orb/resultan...D=0&UID=8702132
Dirk_Pitt Skrevet 5. april 2007 Skrevet 5. april 2007 Hei, har 830. Klarer ikkje å klokke. Maskinen fryser ved det minste klokk. Ok, men hvis eg kjøper et 8800 gts (300mb)kort, som har rundt 2x fps på tester i forhold til x1800xt, vil eg da få fullt utbytte (altså dobbling av fps), eller vil cpu holde igjenn uansett.?? Takk for svar! 8315093[/snapback] Hvis du ikke får klokket CPU, får du heller ikke klokket skjermkortet ?? Personlig tror jeg at jeg hadde byttet hovedkortet først. Noe som takler den 830 du har idag, samt er klar for fremtiden...
ryggemann Skrevet 5. april 2007 Forfatter Skrevet 5. april 2007 Hei, har 830. Klarer ikkje å klokke. Maskinen fryser ved det minste klokk. Ok, men hvis eg kjøper et 8800 gts (300mb)kort, som har rundt 2x fps på tester i forhold til x1800xt, vil eg da få fullt utbytte (altså dobbling av fps), eller vil cpu holde igjenn uansett.?? Takk for svar! 8315093[/snapback] Hvis du ikke får klokket CPU, får du heller ikke klokket skjermkortet ?? Personlig tror jeg at jeg hadde byttet hovedkortet først. Noe som takler den 830 du har idag, samt er klar for fremtiden... 8316260[/snapback] Takk for svar! Kan eg få et tips om et hovedkort som overklokker bra (pentium d 830), og som eg kan bruke videre på neste maskin om ca halvt til et år... Takk for svar!
Dirk_Pitt Skrevet 6. april 2007 Skrevet 6. april 2007 (endret) Hei, har 830. Klarer ikkje å klokke. Maskinen fryser ved det minste klokk. Ok, men hvis eg kjøper et 8800 gts (300mb)kort, som har rundt 2x fps på tester i forhold til x1800xt, vil eg da få fullt utbytte (altså dobbling av fps), eller vil cpu holde igjenn uansett.?? Takk for svar! 8315093[/snapback] Hvis du ikke får klokket CPU, får du heller ikke klokket skjermkortet ?? Personlig tror jeg at jeg hadde byttet hovedkortet først. Noe som takler den 830 du har idag, samt er klar for fremtiden... 8316260[/snapback] Takk for svar! Kan eg få et tips om et hovedkort som overklokker bra (pentium d 830), og som eg kan bruke videre på neste maskin om ca halvt til et år... Takk for svar! 8316893[/snapback] Hvis du er fornøyd med ABIT (noe jeg ikke ville vært i og med at du får klokket overhodet) kan du jo velge et av disse hovedkortene med 965-chipset eller 975-chipset: http://www.abit-usa.com/products/mb/intel-core2-extreme.php Jeg kjenner ikke ABIT, men jfr sidene til Intel støtter disse chipsettene og Pentium D serien! Personlig har jeg hatt flere ASUS-kort og har ikke tenkt å kjøpe noe annet... Følgende kort støtter (i tillegg til Pentium D) Core 2 Duo og Quad-core CPU (når det engang blir aktuelt) : http://event.asus.com/mb/quad_core/ Lykke til! Endret 6. april 2007 av Dirk_Pitt
ryggemann Skrevet 6. april 2007 Forfatter Skrevet 6. april 2007 er dette bra: Asus P5B Premium Vista Edition ??
Dirk_Pitt Skrevet 7. april 2007 Skrevet 7. april 2007 er dette bra: Asus P5B Premium Vista Edition ?? 8322448[/snapback] Ja alle P5B er gode kort Som tidligere nevnt er alle kortene du finner her: http://event.asus.com/mb/quad_core/ støtte Quad-core. De øvrige spesifikasjonene må du nesten se i sammenheng med ditt behov. ASUS kaller dette kortet P5B plus (hvor vista edition kommer fra vet jeg ikke) og er klart (med Bios-oppdatering) for Core 2 Quad!!
ryggemann Skrevet 7. april 2007 Forfatter Skrevet 7. april 2007 Da har eg bestilt Asus P5B Premium Vista Edition. Takk for hjelpen!
