XMLtv tv_grab_no problemer
Prøver å kjøre XMLtv etter å ha konfigurert den. Og får følgende feilmelding:
xmltv.exe tv_grab_no -output guide_xml.xml
Timezone is +0200
using config filename ./.xmltv/tv_grab_no.conf
fetching channel names: ##################################################
no 'id' attribute in channel at /PerlApp/XMLTV.pm line 2310.
Noen som eventuelt vet hva jeg gør feil?
PS: har prøvd den siste versionen også, samma greia der ;)
Det der skal være patchet allerede. Derimot så kan det hende dagbladet har endret id'ene på noen kanaler. En ny grabber er under utvikling. Den vil være litt mer stabil og utrolig mye raskere. Har ingen releasedag ennå though.
Skal se hva jeg får til å fikse på den gamle.
-C-
-C-
8286787[/snapback]
Jeg har forstått det som at det må kompileres ny xmltv.exe hver gang det legges til en ny kanal?
Om dette stemmer er det vel ganske greit at det blir lagd en ny version ;)
Det stemmer. Windows-versjonen av XMLTV er egentlig bare et "kompliert" bibliotek av perl-versjonen. Det går også an å bruke perl-versjonen direkte på Windows, men det krever litt setup. Skal prøve å få begynt å deploye den nye grabberen i dag. Har foreløpig grabbere for NRK, TV2, Viasat og Canal+-kanalene i den. Prøver å bruke mest mulig kanaler med tillatelse fra eier.
-C-
-C-
8290991[/snapback]
Ja det er greit å få tillatelse. Men mens vi snakker om det, er det ulovlig å legge ut en tvguide i xml format på en webside? Jeg skjønner ikke at noen ikke bare gjør det.
Det er sannsynligvis to hovedårsaker til dette
1. Det krever litt utgifter å sette opp en tjeneste som henter inn all informasjon. De fleste tv-guidene som ligger på nettavisene er kjøpt inn fra firmaer som Universum og NTB. Disse har heltidsansatte som sitter å redigerer disse guidene.
2. Rettighetsproblematikk. Det er forskjell på distribusjon for guide-bruk og for EPG bruk. Tillatelsene som jeg har er foreløbig kun for EPG bruk.
Når det er sagt så kommer den nye tjenesten til å bli akkurat dette. Vil bruke samme grabber som Sverige og Croatia. Kun URL som blir forskjellig. Såvidt jeg har forstått så henter den grabberen ned en ferdiglaget XML-fil. Mer eller mindre iallefall.
-C-
