Maskinen starter ikke, men viftene gjør.
Hei,
Jeg har satt sammen "hoved"-deler, som består av:
Gigabyte GA-965P-S3
C2D E6400
GeiL 667mhz RAM
Sapphire X1950GT
Ellers er det to samsung disker og en Enermax Liberty 400W PSU.
Det som skjer er at når jeg starter så spinner kabinettviftene og skjermkortviften i 5 sekund, så slår de seg av i to sekund, så starter de igjen. Skal nevnes at DVD-brenneren(som også er samsung..) gjør det samme i takt med viftene, søtt ikke sant?
CPUkjøleren som er koblet til hovedkortet starter ikke. Jeg antar at det må være hovedkortet som er DOA, men det merkelige er at om jeg kobler vekk 6pin til skjermkortet, starter skjermkortviften uansett.
Jeg får ikke bilde på skjermen what so ever..
Hva er galt?|
Endret av PatrickM
Jeg har ingen annen strømforsyning, men jeg tror ikke det er den som gjør det... det gamle systemet sto på helt til jeg koblet fra og satt inn det nye.
Aldri hatt problemer med strømforsyningen, ikke er den gammel heller..
Husket 4 pin 12v?!
Om ja, gå over alle kabler, prøv med minnebrikkene i andre spor, sjekk at det ikke er noen kontakt metall/metall.
Et siste alternativ er alltids å bygge maskinen på nytt.
Regner med du har sjekket det enkle jeg lista opp(4 pin 12v). Ellers så kan det kanskje hjelpe å resette bios.
Gigabyte hk har en litt merkelig loop av restarter om noe er feil. Da maskinen prøver å fikse innstillingene ved å laste tidligere bioser eller sette default settings.
Jeg hadde allerede dobbelt og trippeltsjekket ATX 12v, og det var riktig. Men jeg fant en kabel som var feil, nemmelig PWR_LED. Etter å ha koblet den ut(gadd ikke å koble den på riktig sted etterpå, er så knotete..) så kjørte maskinen uten å restarte, og CPUkjøleren startet.
Men et problem har jeg fortsatt, og det er at jeg ikke får bilde på skjermen.
Bruker VGA->DVI overgang, har prøvd i begge ingangene, og med to forskjellige overganger.
8268416[/snapback]
Heis!
hadde så å si samme problem som du beskriver engang jeg bygde ny pc.
pcen startet.. men inget bilde på skjerm.
d visste seg at ram brikkene ikke sto riktig i sporene sine.
