Vi introduserer SannhetsGPT✨(Beta) ×
vista.. HJELP meg!
hei har nettop kjøpt meg ny pc fra komplett og fikk den i dag..
nå innstalerer jeg vista ultimate men den finner ikke driveren til minnet virker det som.. og det er ingen driver cd ellerno.. kan de hende de har tukla litt med
ledningene i maskina eller har dette skjedd med dere også?
PLIS hjelp meg! vil så sykt bruke den nye pc'n :(
8162134[/snapback]
Driveren til minnet?
Dette må du forklare litt nærmere....det er ikke noen drivere til minnet (ram om det er det du mener)
Forklar heller litt om hva som skjer når du prøver å starte maskinen...
Gega
oke
det som skjer er att alt går som det skal hele veien skriver inn product key og alt sånn der.. men så kommer jeg til ett sted hvor installen stopper opp litt fordi den ikke finner harddisken(tror jeg det er) så sier den att jeg kan sette inn en cd,dvd eller en usb enhet til driveren.. men jeg har ingen sånn.. når jeg ser in i vinduet på kabinettet mitt så ser det faktisk ut som om en av ledningene til harddisken ikke er satt inn men er litt usikker..
Hvis hardiskene dine er SATA disker og ikke IDE, så må du kanskje legge inn de driverene før du kan installere et OS.
Kanskje du kan vise oss hva slags HD du har, så hjelper det litt.
Det skal være to ledninger som skal inn i harddisken din. En flat kabel, ca. en cm bred, der du ikke kan se selve ledningene, de ligger inne i den flate strømpa. Kabelen er svørt ofte rød eller orange, men mange farger finnes. I tillegg er det en plugg der du kan se fire ledninger som går ut av den, to sorte, en gul og en rød. Det kan godt tnekes det er "ledige" kontakter på harddisken. Sitter det to ledinger inn i disken, er alt i orden. Moderne hovedkort skal ikke trenge noe SATA- driver "Serial ATA".
Har du sjekket i BIOS om harddisken er registrert der?
Endret av CastorFiber
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327715&CKS=PCW
det var den jeg bestilte og på den røde så står det att det er SATA disk..
hvor finner jeg disse driverene??
8163350[/snapback]
på de fleste nye hovedkort så er det fult mulig å installere OS på SATA disk så lenge denne er aktivert i BIOS, og det kun er en av disse tilkoplet.
Jeg har slitt med det samme problemet som du har, og løsningen var å kople ut alle andre HHDer, bortsett fra den ene nye.
Gå inn i BIOS, sjekke at SATA 1, (2,3,osv) er aktivert, og deretter kjøre den igang.
Når du starter maskinen så starter du BIOS-menyen ved DEL eller et eller annet---står som regel på skjermen, men lurt å sjekke hånboka til hovedkortet før du begynner å tukle med innstillinger du ikke kjenner til. :ph34r:
Skriv også hvilke andre komponenter du kjører---hovedkort for eksempel.....ofte så støtter de allerede SATA-disk, men ikke alle, da må man ha en egen SATA kontroller
Endret av Brede_Skapstroppen
8163345[/snapback]
har ikke sjekket.. er litt usikker på hvordan jeg skjekker sånt.. men det er bare 1 av de ledningene inne i SATA disken min.. den ene er ikke plugget inn..
kan sikkert ta ett bilde av det så du kan få se situasjonen.. men hvis jeg plugger inn den..
tror du det vil funke da?
tror hovedkortet mitt er ganske så ferskt..
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=329410
Endret av effortfilm
Hvis det går bare en ledning inn i disken din, så skal du putte inne en ledning til, ja. den ene forsyner disken med strøm, den andre sender data fra/til disken.
Husk å dra ut strømkabelen bak på kabinettet før du dytter inn kabelen som mangler. Den passer bare en vei, uansett hvilken av kablene som ikke er koblet til.
Da vil trolig disken bli registrert av hovedkortet, men det avhenger litt av hvor gammelt det er. Er det nyere enn la oss si et år, bør det gå greit.
Gjest
