ødelagt menu.lst fil i GRUB
mflp
Jeg kommer ikke inn på ubuntu etter at jeg prøvde å endre utseende på GRUB, uansett hva jeg velger så rebooter maskina i stedet for å boote ubuntu, memtest eller Vista.. (dualboot)
Går det an å reinstallere GRUB som ligger inne i Ubuntu?
Har allerede prøvd å reinstallere den som ligger på booten (vet ikke hva det kalles)
men det som kanskje hadde funket tenkte jeg, var å få inn den som "booten" peker til, siden det er den som er tuklet med..
Om det ikke går, finnes det noen måte jeg kan ta å hente ut filene, og ta reinstalasjon på?
Vert litt lat med backup siste uka, og trenger de filene som ligger der..
:hmm:
Edit: kommer forresten inn med live cden. Er den jeg bruker nå..
Endret av mflp
Ut fra forklaringen din virker det som om du har skadet /boot/grub/menu.lst-fila di, og at selve GRUB skal være i orden (så reinstallasjon er unødvendig. I tilfelle du likevel trenger: se her).
Først ville jeg loadet live-cd, montert root-partisjonen (om den ikke blir det automatisk), tatt backup av din nåværende /boot/grub/menu.lst (selv om den kanskje er defekt), og så bruke verktøyet update-grub for å auto-generere en ny menu.lst.
rocknrolf77: Jeg har aldri brukt det selv, men en rask titt i man update-grub sier at det er et script som automatisk søker etter alle "kernel images" som begynner med vmlinuz- (som er det vanlige prefikset: mer info) i /boot-katalogen og autogenererer ny /boot/grub/menu.lst.
Etterpå anbefales det at man manuelt redigerer menu.lst for å tilpasse enkelte opsjoner. En WWW-søkemotor kan muligens komme behjelpelig om man står fast her.
8039523[/snapback]
Det er menu.Ist fila jeg har skadet ja..
men hvordan monterer jeg root-partisjonen?
Edit:
fant ut hvordan jeg mountet den - mountet den under media/linux
kanskje du tenkte på en annen måte?
Edit igjen:
Fikk bare mountet den som read only.. hva nå?
Endret av mflp
Du kan prøve å montere med denne kommandoen:
sudo mount /dev/hda1 /media/linux -o umask=000
dvs du må bytte ut hda1 med det riktige partisjonsnavnet... poenget var at du legger til option-parametre bak: -o umask=000
Dette vil gi alle brukere full tilgang til innholdet på partisjonen (kjøre-, lese- og skriverettighet), så da må du være forsiktig.
