Pcen slår seg av og på i en evig syklus
Beklader at jeg spør så dumt, men kan noen ta steg for steg hvordan man booter med winXP? Må jeg inn i Bios da? Jeg har Asus P5LD2 Hk. (Det går ikke å starte i sikkerhetsmodus, da starter den bare på nytt, om og om igjen)
Jeg mener på ingen måte å være frekk nå, men du sier du har lagt 10k i pcdeler, skrudd den sammen selv, og nå må du ha steg for steg forklaring på hvordan du booter på en OS-cd!?!?
No offence, men er du virkelig kompetent nok til et slikt prosjekt? Kanskje det beste for deg hadde vært å kjøpt en "ferdig-pc", men recovery-cd og muligheter til levere den gratis på service når ting skjærer seg...
7957726[/snapback]
Hehe, skjønner tankegangen din:D Jeg vurderer faktisk å gjøre som du sier neste gang jeg skal kjøpe PC!:p
7957785[/snapback]
Er du forresten sikker på at cden er bootbar? Du skriver at du har satt cdrom som bootvalg nr 1, men at den fremdeles ikke starter på cden. Hvis du har piratkopi av windows er jo det en mulighet for at den er brent ut feil.
Endret av gummitarzan
7957726[/snapback]
7957785[/snapback]
7957847[/snapback]
Ikke pirat, nei. Kjøpte den fra komplett samtidig med alle delene..
1 Gå inn i bios.
2 Sett CD rom som primary boot device.
3 Fjern eventuelle andre enheten fra boot listen.
4 Finn en innstilling ala. USB Keyboard support (om du har USB Keyboard) sett den til bios.
5 Sett inn XP cdn, lagre og gå ut av bios. Trykk en tast når du får spørsmål om du vil boote fra CD.
Greit å fysisk fjerne enheter du ikke trenger som ekstra harddisker osv.
Ja, nå føler jeg at jeg har gjort det meste...
Jeg har kommet frem til at jeg først må prøve å reinstallere Windows, men det er ikke alltid så enkelt. Jeg har gjort som alle har sagt og sett gjennom stort sett hele bios uten resultat. Jeg finner ikke ut hvordan jeg booter fra WinXP cden, og pcen slår seg fortsatt av og på. Jeg har til og med prøvd som en av dere har sagt; la pcen slå seg av og på 20-40 ganger..
Noen flere råd?
Takk for alle svar!
Noen flere råd?
Takk for alle svar!
7963697[/snapback]
Prøver igjen. For å få startet opp fra en cd, må den være valgt som første boot alternativ i biosen. Når dette er gjort, så må du ha en orginal(eller er funksjonell utbrent kopi) å boote opp fra denne.
På mine Asus hk er det F8 under post som får opp boot menyen.
Det er altså samme knappen som for å starte Windows i safemode.
Trykker du F8 FØR Windows har begynt sin loadeprosess kan du velge hva det skal bootes fra.
Trykker du F8 idet Windows begynner å loade får du safemode.
Så om du altså ikke vet om du har fått satt den cd-rom'en du har XP cd i som første boot, kan du forsøke med F8 i steden, trykk like etter at bios begynner å vise bilde under oppstart.
Du må fremdeles "trykke en tast for å starte fra cd-rom" som de andre her har forklart. Det spørsmålet står bare noen få sekunder, så følg med :)
Takk til alle, kanskje spesielt til sist svarende (Pcp 160) som forklarte det så nøye at selv jeg forstod det.:D
Nå har det i midlertid dukket opp et nytt og like irriterende problem.
Jeg får til å boote fra WinXp cd og alt ser lovende ut, det står noe som ligner på dette: "Installere fra cd". I bunnen av skjermen står det: "Laster inn filer" e.l. og en haug med filnavn. Alt ser perfekt ut, helt til skjermen blir helt svart og ingenting skjer, dette etter et par minutter men lasting av filer.
Noen ideer om hva det kommer av?
Takk for alle svar! :thumbup:
-Martin
Endret av Mar10n
lån en harddisk av en venn og se om den funker, kan hende det er harddisken din som synger på siste værset?
Det var godt du forstod forklaringen da, tok det kanskje litt med teskje, ikke minst fordi jeg syns Asus sitt valg av knappen F8 for denne menyen er et dårlig valg. Bommer man et sekund på timing havner man i feil meny, og må starte forfra igjen.
Kan hende Windows ikke finner noen harddisk, eller du har et hardware problem.
Hvis du overklokker, sett alt tilbake til standard, hvis du har flere disker, forsøk å koble vekk alle untatt der du har/skal ha XP.
Forsikre deg om at rett harddisk er satt som boot disk i bios.
Er det SP2 på den XP cd'n du bruker?
Kanksje du trenger sata drivere for at disken skal synes (Hvis du har gammel Win cd og sata harddisk)
Det er jo ikke umulig at harddisken din har tatt kvelden, da forklarer det i såfall hvorfor den restarter i loop også. Hvis du da har mulighet til å prøve en annen disk kan du se om Win installen kommer noe lenger da.
Edit;
ser at Zyxo også nevner harddisk. Vil bare nevne at du ikke nødvendigvis trenger å slette, eller installere noe på den disken du prøver med. Bare avslutt installasjonen når du kommer til der du skal velge hvor du vil installere. (etter lasting av filer, + enda et trykk på F8 (denne gangen for å godta Micrsosoft lisens) så kommer du til der du kan se harddisker i Windowsinstallasjonen ;)
Endret av pcp160
Gjør det noe om jeg prøver med en IDE-harddisk? (av den gamle typen altså). Har ikke tilgang på en Sata disk for tiden, dessverre...:(
8024985[/snapback]
Nei det gjør da ikke noe.
Kan det være minne?
Når min pc fuska var det minnet :hrm:
Mar10n Postet i går, 21:45
Prøv med det du har :thumbup:
De fleste av oss har ikke så mye annet valg enn å prøve seg frem etter elimineringsmetoden når man har slike problemer, så da er det å prøve å bytte ut del for del som forhåpentligvis vil gi deg svaret på hva som feiler.
Som -Shark- nevner kan det godt være minne også. Og det kan være strømfosyning, cpu, hovedkort og nesten hva som helst...
Så prøv med IDE disken din først du, men koble vekk alle andre disker før du prøver, og påse at den disken du har er riktig konfigurert i bios.
