spørring i mysql når man har merket av checkbox
Hei
Lurte på om noen kan hjelpe meg litt?
Jeg vil skrive ut alt fra en tabell i mysql. (bruker_id, navn, mail, verdi).
Der alle har ved start en verdi = 0
Jeg tenkte å skrive ut alle i tabellen også velge hvilken som skal ha verdi = 1 også trykker jeg på knappen "oppdater" så forandres verdien fra 0 til 1. på de valgte.
Tenkte også å ha en knapp som heter slett, denne skal sette alle verdiene = 0.
Kan jeg bruke Checkbox til dette?
eventuelt hvordan skal jeg få dette til med checkbox?
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Dette er koden min.
<html>
<head>
<?php
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/conn.php");
$connection = mysql_connect($host, $bruker, $pass) or die ('Kunne ikke koble til databasen.');
mysql_select_db($db, $connection );
</head>
<body>
<?php
IF (isset($_POST["oppdater"]))
 // script som forandrer verdien fra 0 til en på valgte brukere?
 $bruker_id ='';
 $bruker_verdi = 1;
 $update_sql = "UPDATE tbl_bruk SET bruk_verdi='$bruker_verdi' WHERE bruk_id='$bruker_id'";  // også retter den verdien fra 0 til 1 for de valgte.
$update_ok = mysql_query($update_sql, $connection);
 if(update_ok)
   echo 'Bruker ble oppdatert';
Else
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tbl_bruk");
echo '<form><table>';
while($bruk = mysql_fetch_assoc($sql))
   $id = $bruk['bruk_id'];
   $navn = $bruk['bruk_navn'];
   $mail = $bruk['bruk_mail'];
   $verdi = $bruk['bruk_verdi'];
   echo'
<tr>
 <td style="width: 92px">'.$id.'</td>
 <td>'.$navn.'</td>
 <td>'.$mail.'</td>
 <td><input name="box" type="checkbox" values="1"/></td>
</tr>';
echo '</table><input name="oppdater" type="submit" value="oppdater brukerene" /></form>';
</body>
</html>
Endret av 1King
Skjønner ikke helt hva du vil, men du kan kanskje bruke dette?
<form method="post" action="">
<input type="checkbox" name="checkbox[]";
<input name="lag_liste" type="submit" value="Lag liste" /></form>
<pre>
<?php
print_r($_POST['checkbox']);
