Hvor skal localhost linke til
Jeg har et mysql problem.
jeg får at den ikke finner min database. men det jeg trenger å vite er hvor skal den linkes til.
ftp.vdop-esports.org?
eller det databasen heter ? Malvin liksom
eller noen som vet ?
trenger dere mer informasjon?
Hva mener du?
Hvis du kjører scriptet på samme pc som mysql kjøres på er det host adressen localhost, hvis ikke så får du se på sida der du leier server. Database name er navnet på databasen du har i mysql.
Navnet og brukernavnet på mysql databasen pleier å være
først brukernavnet du har hos hosten, så det databasen heter/brukernavnet på mysql kontoen
brukernavnhost_malvin
brukernavnethost_database
nei for her er iallefall mden feilmeldingen jeg får
Warning: mysql_connect(): Unknown MySQL server host 'Malvin' (1) in /var/www/vhosts/vdop-esports.org/httpdocs/connect.php on line 5
Could not connect.
og da har jeg linken den sånn
$db = mysql_connect("Malvin", "Markus", "hemmelig") or die("Could not connect.");
(databasename, skal egentlig være hosten eller er det det ?)
(Markus= Brukernavnet på databasen)
og passord til slutt da.
Mest sansynlig skal første parameter i mysql_connect være localhost.
Uansett, spør de som hoster siden din, de vet det. :)
jeg prøvde å gjøre sånn som dere sa men alikavell acces denied.
men kan noen av dere prøve å fylle ut det for meg vist jeg gir dere informasjon
min host: localhost
brukernavn på mitt webhotell: vdop
Passord til mitt webhotell: Passord
Database navn: Malvin
Passord database: kake
Brukernavn på database: Markus
Passord på database: kake
her er koden:
$db = mysql_connect("localhost", "username", "password") or die("Could not connect.");
Endret av SlappPenis
min host: localhost
Database navn: vdop_Malvin
Brukernavn på database: vdop_Markus
Og du er sikker på at det er med store bokstaver sant? For det er like viktig som å ha riktig brukernavn.
ja jeg er sikker på det. Men skal jeg ta å fylle inn noe ekstra ?
for når koden er sånn:
(her er hosten)(her er brukernavn) (her er passord til webhotell)
$db = mysql_connect("localhost", "vdop_Markus",""," "passord") or die("Could not connect.");
jeg har prøvd å flette inn vdop_Malvin og passord til databasen også men det funker ikke.
Skal jeg lage noe mer sånn som dette ?
$db = mysql_connect("localhost", "vdop_Markus","vdop_Malvin"," "kake") or die("Could not connect.");
Jeg har prøvd det og men funker ikke.
dette står under scriptet til connect.php
If your php to mysql extenson classes are not updated, mysql_escape_string may not work and you will have to take the parser lines out.
hva mener de med det ?
Det er slik:
<?php
mysql_connect ("sql_host", "sql_bruker", "sql_pass") or die ('Kunne i ikke koble til databasen: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("sql_db") or die ('Kunne ikke velge database: sql_db');
Endret av BigJackW
