Synkronisere pc mot ekstern disk
Noen som vet om et bra program som synkroniserer operativsystem pluss enkelte mapper mot en ekstern disk? Altså slik at OS, mp3er og filmer sikkerhetskopieres idet jeg kobler til den eksterne disken?
Edit; bør være freeware.
Endret av bergangster
du må nok lage ett image her, så kan du f.eks kjøre en differensiell neste gang for å minske tiden det tar å kjøre "backup"
Eksempel på program: acronis.. ikke freeware doh
Dette gjør jeg med ett program som heter Retrospect
Det fulgte med min eksterne disk fra Western Digital. Kan ikke anbefale disken, pga. elendig kobling for strømmen. Men programvaren var temmelig suveren. Det går ann å få tak i prøveversjon av programmet her så kan du teste det selv.
Jeg kan anbefale freewareprogrammet SyncBack. Aldri hatt problemer med det, og du definerer helt selv hvilke mapper som skal synkroniseres opp mot hverandre, eller om du for eksempel heller vil oppdatere filene bare én vei, for eksempel fra ekstern disk til intern, for så å slette innhold på ekstern disk.
Videre kan du definere mange slike oppgaver, og du får opp en 'Simulated run' hvis du ønsker det før du faktisk utfører oppgaven, så du kan gå over forskjellene mellom mappene.
SyncBack.
Endret av Mr.Berg
Jeg reinstallerte Windows XP med SP2 i går. Pluss alle de andre programmene som fulgte med (Firefox , antivirus osv).
Deretter brukte jeg Acronis true image , og Installerte et 'speilbilde ' på en ekstern harddisk.
Mener du at jeg i tilleg skal bruke Sync back for å synkronisere bilder, programmer
som kommer til etter hvert ?
Jeg innrømmer at jeg er helt newbie når det gjelder synkronisering av data.
Mener du at jeg i tilleg skal bruke  Sync back  for å synkronisere  bilder, programmer som kommer til etter hvert  ?
Jeg har ikke sagt noen ting til deg, jeg, så det blir helt opp til deg selv. Hvis du har backup på den eksterne disken, eller for eksempel all musikken din både internt og på den eksterne disken, kan det være greit å synkronisere disse mappene innimellom, hvis du laster ned mer for eksempel.
Acronis er glimrende til dette.. som nevnt over kan du kjøre dette pr tidspunkt, kontinuerlig osv.. anbefaler programmer på det sterkeste. Dersom du har tatt fullt image kan du bare ta differensiell fremover (dvs at den lager en fil med endringene iforhold til fil nr 1)..
Ok?
