tastatur error - maskinen starter ikke
heisan
jeg har et problem der pcen starter opp, første greia kommer opp på skjermen med alle de forskjellige som viser "installed" eller ikke. på tastaturet står det : "tastatur error, tastatur not present"
tastaturet er kobla til øverst, altså ved de runde inngangene(ikke usb).
Når dette skjer stopper alt opp og den venter på at et tastatur skal bli tilkoblet, jeg har prøvd utallige forskjellige tastaturer, og ingen funker. pcen vil ikke gå videre heller før tastaturet er tilkoblet
vet noen svaret på dette problemet?
takk!
Hei...
Du kan ha det problemet med at en av stiftene i "støpsle" kan ha blitt bøyd så den ikke kobles riktig inn (enden på tastaturledningen).. Men siden du prøvde flere så tviler jeg, Men hovedkorte ditt kan være ødelakt..
det kan også være at du har stillt inn til usb tastatur i bios.
se deg litt rundt i bios du :)
EDIT: det skal også finnes ett sånn, "halt on all errors" valg i bios. disable det og du skulle være good to go ;)
Endret av fredblic
Jeg fikk en slik error en gang. Fant etter hvert ut at en pin i en usb-port var bøyd(den svarte plastdingsebumsen som holder pinnene fra hverandre hadde falt ut) og tok borti metallet rundt selve porten. Fikk bøyd den vekk fra metallet så funket det.
Jeg brukte altså også PS2 inngangen, men pga. den kortsluttede pinnen i USB-porten så ville ikke denne virke.
Hadde kjøpt nytt hovedkort i mellomtiden da, men fant på å se på det gamle pga noe tull med det nye.
Endret av brazir
hvordan skal jeg komme meg inn i bios vist ikke tastaturet funker?
jeg har forresten og prøvd USB tastatur, og "ikke-usb-tastatur" ingenting funker.
Flashet biosen, det funket heller ikke.
Endret av nilsso
Jeg vet ikke hvor datakyndig du er, så først noen helt banale spørsmål:
Du skriver tastatur error, jeg regner med at du mener keyboard error?
Det er 2 stk PS2 porter, en for tastatur og en for mus, du er sikker på at du har keyboardet i den riktige porten?
Har PC'en virket fint tidligere eller er dette en ny PC som du holder på å sette opp?
ja, jeg har puttet den inn i "keyboard"-porten. Jeg har også prøvd å ta den inn i "muse"-porten(PS2) ingen funker, jeg har også prøvd alle USB portene på pcen. Det funket heller ikke.
Jeg leverte inn en god del deler som var defekt og fikk en del nye, så den er delvis ny. Det som er nytt er; en rambrikke,hovedkortet og skjermkortet.
og jeg mener keyboard vist du vil bruke det engelske ordet på tastatur.
Hvis du har nytt hovedkort, og problemet oppstod etter dette, så kan det være hovedkortet som er gåent... Er mye jobb, men du kan prøve med et annet hovedkort.
