TES: Oblivion kjører med 1-2 fps, wtf?
Hallojs,
Jeg har installert The Elder Scrolls IV: Oblivion men spillet kjører kun på ca 2 fps uansett hvilke innstillinger jeg gjør. Her er systemet mitt:
Core 2 Duo E6600
GeForce 7900GS 256MB
2 Gig ram
250 Gig HDD
Jeg må også tilføye at introen hakker veldig det samme gjør lyden.
Jeg har avinstallert og installert flere ganger, men til ingen nytte.
Det er jo tydelig at det er noe fundementalt galt her, jeg fatter bare ikke hva som er årsaken. :cry:
Noen som har hørt om tilsvarende problem?
Hva kan jeg gjøre? Går vel utifra at dette ikke bare er et driver problem da jeg har prøvd 3 forskjellige skjermkort drivere med samme problem.
Tips?
-THx1138
Er ikke alle spill som støtter to kjerner..
Prøv å deaktiver den ene og se om det blir bedre...
hvis ikke, last ned nye drivere(ikke bare til skjermkortet)
Hei, takk for kjapt svar. Jeg deaktiverte den ene kjernen men har desverre fortsatt samme problem. Har også kjørt spillet i window mode til ingen nytte.
Har du prøvd å defragmentere harddisken, det kan hjelpe. Jeg har ikke merket noe pga kjernene, men spill som ikke støtter 2 stk bruker da bare en så det burde ikke være noe problem.
Er du sikker på at rammen din funker som den skal?
Har du oppdatert ALLE drivere? (skjermkort er en ting, resten av pcen er også veldig viktig!)
Avinnstaller Oblivion, defrag og diskscan harddisken, og legg det inn på nytt.
Prøv disse, fra top til bunn ;) Hvis det ikke funker, kan det være noe defekt med pcen din, for du skal ha betydlig mer enn 2 fps :p
7755970[/snapback]
Det skal ikke ha noe å si. Kjører Dual Core jeg å og det funker fett!
Ta en formatering og en re-install av spillet. Husk å ta backup av saven din først.
støtter det siste forslaget.. har dual core jeg å... går uolig glat på full grafikk :)
er nok noe feil.. så formater å legg inn på nytt :)
Oblivion skal kjøre mye bedre på Dual Core ;)
Hei folkens,
takk for alle svar. Jeg har fikset det.
Det jeg gjorde var å ta en clean boot og installerte det igjen. Når funker alt som det skal. Tips til andre som sliter med lav fps.
Forklaring om clean boot finner du her:
http://support.microsoft.com/kb/310353
Takk igjen.
Til admin: sorry for at jeg ikke postet dette her fra start.
-THx1138
