erlber Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Jeg har en Dell PC og en kompis av meg har en Dell PC. Jeg har glemt WinXP-cd'en min hjemme (men koden står under PC'en). Men av erfaring vet jeg at den under installasjon ikke spør om kode (tror jeg). Leses koden av fra CD'en, eller fra PC'en min. Jeg vil ikke at han kompisen min skal få trøbbel når han også skal formatere, men det hadde vært greit å slippe å vente til jeg kommer hjem (om tre uker) med å formatere og legge inn på nytt...
the_fire Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Det er koden som står på PCen du skal bruke. En hvilken som helst WinXP-cd kan brukes. Mener tilogmed at man kan bruke XP Pro, selv om man har XP Home.
4588pkdkrikue5c Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Hvilken CD er det da? Er det en helt vanlig Windows XP cd? Eller står det noe Dell Recovery på den? Har kompisen din en CD-key på maskinen? Hvis ja, kommer det nok at du må skrive inn. Men ærlig talt er det ikke sånn at så fort maskinen går på kommer Microsoft hjem til dere å sier "heihei". Det skader nok ikke å prøve å innstalere, og om ikke CD-kode inntastingen skulle komme sørger du bare for å ikke surfer 24/7 på Windows Update. Da burde det gå greit. Ikke bruk Windows Update, aktivering eller lignende. Da burde det gå greit. I ditt tilfelle hadde det nesten vært lettere å lastet ned ett kopi. Jeg oppfordrer deg selvfølgelig ikke i henhold til retningslinjene til diskusjon.no..
erlber Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Skrevet 16. januar 2007 (endret) Vet at det er koden på pc'en jeg skal bruke, men vil installasjonsprogrammet "lese" av en kode lagret i PC'en, eller en kode lagret på CD'en? Hvis sistnevnte er sant, er det da mulig å endre koden før jeg registrerer med Microsoft? Poenget er jo at begge har hvert sin ekte key, men ligger keyen på recoverycd'en eller på maskinen? Endret 16. januar 2007 av erlber
4588pkdkrikue5c Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Den kan lese fra CDèn... Men du kan bytte senere.. Skal slenge opp et verktøy øyeblikk..
mr_trout Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Så lenge det er samme type bærbar, er det ikke noe problem. Dells windows cder er bundet opp mot Bios og modelltype. Du slipper også aktivering med XPpro. Er ikke sikker på hvordan det forholder seg med XPhome Det er koden som står på PCen du skal bruke. En hvilken som helst WinXP-cd kan brukes. Mener tilogmed at man kan bruke XP Pro, selv om man har XP Home. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Dell, HP ++ opererer med preaktiverte lisenser, og lisensnumrene på Dell og HP stickere vil som oftest bare fungere med deres egne plater.
4588pkdkrikue5c Skrevet 16. januar 2007 Skrevet 16. januar 2007 Ønsker du å bytte CD key senere, bruker du dette programmet. Hadde glemt hva det het, men fant det igjen nå! Genialt
