Arch Linux på bærbar.
Da kjører Arch=D Så er neste steg å installere en form for grafisk brukergrensesnitt..
Jeg instalerte base 0.7.2
Tenkte jeg skulle instalere KDE. Det er kun det jeg har brukt før så tenkte det er det enkleste å starte med.
Hvilke pakker trenger jeg å laste ned?
Jeg kan bruke install kommandoen?
Ført bør du redigere /etc/pacman.d/current og /etc/pacman.d/extra, slik at du får tilgang til raske mirrors.
En kjapp oppdatering av systemet:
pacman -Syu
Installere X11:
pacman -S xorg
pacman -S xf86-video-sis
xorgconfig (for å sette opp X11)
Nå har ikke jeg testet KDE i Arch, men regner med at dette fungerer:
pacman -S kde
Endret av olear
Har redigert current og extra...
MEN, jeg må vel konfigurere for nettverket?
Den er koblet til via kabel til switch... nettverket har DHCP..
:D
Takker for hjelpen sålangt olear! =)
Nettverket kan du sette opp i /etc/rc.conf. Sitter ikke foran en maskin med Arch, men filen er ganske bra dokumentert.
Få opp nettet kjapt og enkelt:
dhclient eth0 (hvis dhclient ikke fungerer bruk dhcpcd eth0)
Ordnet=)
Møtte ett nytt problem etter "pacman -S kde"
Dette kom når den var ferdig å laste ned alt..
checking package integrity... done.
loading package data... done.
checking for file conflicts...
error: the following file conflics were found:
libstdc++5: /usr/lib/libstdc++.so.5: exists in filesystem
libstdc++5: /usr/lib/libstdc++.so.5.0.7: exists in filesystem
errors occurred, no packages were upgraded.
Noen som har en forklaring/løsning? =)
Endret av MrAce
Har du kjørt en pacman -Syu?
7725584[/snapback]
Ja, kjørte dette først, fulgte beskrivelsen til olear som står over.
Men ordnet det ved å fjerne filene manuelt.. (flyttet de)
Da ser det ut som om ting begynner å ta form!
Men nå kommer 1000kroners spørsmålet!=D
Hva skal jeg gjøre for å starte KDE? =)
Har forresten "oppgradert" til 0.8 nå.. Regner med det var via pacman -Syu?
:D
Da kjører KDE også...
Men nå har jeg "mistet" internetten igjenn...
Har prøvd "dhcpcd eth0" som beskrevet tidligere..
Men uten hell... Hadde nett på den en god stund.. kabler og alt er som det skal være..
Tips?
Det kommer opp absolutt ingenting...
Internetten forsvant etter jeg hadde kjørt "pacman -S kde"
Når den var ferdig instalert så var internett vekke:S
Det har gått ganske greit, men stor takk til alle som har kommet med innspill..
Det har vært lærerrikt! =)
Hva skjer hvis du restarter? Funker det i noen minutter eller er det dødt fra starten av?
Hva slags resultat får du hvis du kjører
ifconfig eth0
Hvis det funker i en liten stund er kanskje problemet at du trenger en modul, hadde samme problem med en annen pc hjemme...
Står det noe som "Network [done]" når du starter pcen? Virker rart, men du kan jo sjekke om noe er galt i /etc/rc.conf
Endret av DevilsDecoy
ifconfig eth0
7733377[/snapback]
[root@laptop ~]$ ifconfig eth0
eth0: error tfetching interface information: Device not found
Det ser ut som om att eth0 er "forsvunnet" ... :|
Står noe i oppstarten om att Nettwork not found eller noe slikt..
Fikk ikke helt med meg hva som sto der.. Det gikk litt for fort...
Ok prøv det her..
Last ned denne pakka http://archlinux.org/packages/3946/
hiv den på en floppy eller usb pen, og installer den med:
pacman -A /home/mrace/navnet på pakken
eller hvor du nå la pakken.
Deretter åpner du /etc/rc.conf og legger til hwd i daemons, reboot pcen og se om det hjalp :)
P.s har du husket og sette nettverk til dhcp hvis du bruker det i rc.conf?
Ok prøv det her..
7734876[/snapback]
Jepp, det står som dhcp. Det fungerte fint til jeg startet opp kdm..
Men hva skal jeg gjøre for å mounte USB pennen?
hotplug og pcmcia var deaktivert på deamons.. fjernet deaktiveringen...
men hva må jeg gjøre for å få det til å virke..
har et 3com 802.11agb kort...
Endret av MrAce
mkdir /mnt/usbstick
mount /dev/sda1 /mnt/usbstick
pacman -A /mnt/usbstick/hwd-4.8.2.bin.tar
Også legger du den til i DAEMONS etc, du trenger ikke hotplug og pcmcia, bare diable de igjen. Installer HAL og legg denne til DAEMONS når du har internett igjen :=)
Endret av donsai
Jeg opprettet mappen..
men når jeg kjørte mount.. så fikk jeg følgende:
mount: you must specify the filesystem type
kom på en ting... før nettet forsvant.. så oppdaterte Arch seg fra 0.7.2 til 0.8
kan dette ha noe med saken å gjøre?
Endret av MrAce
