Ny tlf og lading
Hei folkens. Da har jeg endelig fått nokia 730 jeg også. MENhvordan er det med lading av ny tlf? Skal den lades til den er ferdig?, et helt døgn?
eller bare begynne å bruke og lade når den er tom for strøm?? :hmm:
Hjelp :dribble:
Hei og velkommen til forumet.
Det finnes et utall av slike tråder, bruk søkefunksjonen i menyen til høyre.
Sjekk brukermanualen som fulgte med telefonen din hva som står angående lading. Hvis ikke det står noe, lader du telefonen til den er ferdig. Du kan bruke den når den lades.
Ingen her på forumet kan gi deg et riktig svar på dette spørsmålet. Det er mye synsing, noen sier at du skal lade i 1 døgn, andre til den er ferdig. :)
Jeg kan gi deg et enkelt svar;
det har ingenting å si...
dette gjalt kun de eldre typen batterier vi fant i telefoner for ca. 5 år siden. med lithium-ion ha dette ingenting å si
har selv en n73 jeg ikke har tenkt på lademetoder på og den har kapasitet som en gud:)
-.m
kan bekrefte hva MaKa9 sier: Li-Ion batterier trenger ikke førstegangsladning på lassevis av timer, du kan bruke den med en gang. Det går også fint og klattlade.
Jeg kan sette strek under at mobiltelefonen kan tas i bruk straks du kjøper den. Det trengs ingen spesiell førstegangslading.
Lithium-Ion-batteriene som brukes i så godt som alle mobiltelefoner i dag, får ikke bedre eller dårligere kapasitet om du ikke lader det lenge første gangen eller om du lader før du starter å bruke mobiltelefonen. Du kan lade telefonen så kort eller lenge du vil, så ofte du vil og det har ikke noe å si om laderen er plugget i telefonen når batteriet er fulladet. Min kilde.
Endret av shadowlands
