Maskinen starter ikke etter juleferie ..
Hei.
Jeg kommet nettopp hjem fra Juleferie (14 dager). Alt av elektrisk har stått uten støpsel, og det har i tillegg vært nokså kaldt inne på hybelen (-5>0C). Til min store skrekk startet ikke PC-en når jeg koblet inn støpslet, men alt av annet utstyr (Skjerm, TV, PlayStation) startet opp uten problemer.
Stand-By lampen på hovedkortet lyser, og man hører et svakt sus fra strømforsyningen, ergo virker det som det går strøm i systemet. For sikkerhetskyld har jeg også byttet ut batteriet til CMOS, uten hell. Dermed står jeg litt på bar bakke uten noe ekstra utstyr å teste med, derfor lurer jeg på om det er noe jeg kan prøve før jeg tar med maskinen til verkstedet.
Hvis du har byttet CMOS-batteriet er jo også BIOS-innstillinger resatt, så det er ikke så mye mer å få gjort - hvis ikke du har komponenter å kryssbytte med (strømforsyning, hovedkort etc).
Først ville jeg ha lagt pcen i et varmt rom noen timer.deretter ville jeg koblet bryteren fra for å se om den starter med å koble de 2 ledningene sammen i et par sek.
Det er lurt at elektriske artikler har fått litt tid til å bli varme på, helst før man skrur de på igjen. Varm opp rommet pcen står i, eventuellt ta med kassa inn på badet og la den stå der litt og få varmen i seg, og prøv så igjen :)
Kanskje den fortsatt tror at det er juleferie? knis. Men la den stå og få varmen i seg, hvis det er for kaldt så starter de ikke, har hatt samme problem selv.
Plugg ut ting og se om du kommer noe lengere. Uten HDD skal biostestskjermen kommee opp, uten skjermkortet skal allikevel tastaturet blinke og diskene spinne opp dersom du har nettverkskort eller ekstra lydkort tar du ut dem.
Men det skader jo ikke å la den stå og få litt varme først, selv om jeg tviler på om det hjelper.
M.
Har vel prøvd det meste som er foreslått her, rommet PC-en står i var godt og varmt når jeg prøvde å starte maskinen. Skal få prøvd med en annen strømforsyning senere, men har mine tvil ...
Etter litt knoting og testing fungerer nå maskinen igjen. Er egentlig veldig usikker på hva som var galt, men tror det var noe så banalt som fjernkontrollen jeg pleide å starte PC-en med. Jeg prøvde også å starte PC-en med et skrujern, noe den ikke gjorde. Det var da jeg konkluderte med at den ikke ville starte, men etter å ha jumpstartet PSU med hell prøvde jeg å starte PC-en på nytt med et annet skrujern, denne gangen fungerte det :)
I alt, en tullete feil ...
Medfølgende komponent til hovedkortet. Mottaker kobles til via USB, overføring via infrarød. Fungerer også til å styre MediaPlayer slik at du kan sitte i sofaen og trykke på "pause" for eks.
7638873[/snapback]
Ålreit da:)
Har en kontroll jeg også, men kan kun skru av maskinen, ikke på..
Forøvrig et knakende godt hovedkort :)
Har sett litt på fjernkontrollen nå, alt funker som det skal på den enden - Så med andre ord aner jeg ikke hva som var feil ...
Selv om PC-en funker nå kunne det vært greit og vite til neste gang, men men.
