Filsystemet på DVD'er
Heisann.
Noen som vet hvilket filsystem som brukes på kjøpe-dvd'er?
Tenker på om det kanskje kan hjelpe meg med å slippe safe-areas o.l .. Sånn at DVD'en funker som en kjøpe-dvd liksom.
Bruker nå DDP 2.0, men ser at listen er utvidet med DDP 1.0 og CMF 1.0..
Hva brukes på kjøpe-dvd'er?
Sleppe safe-areas? Er ikkje det berre eit teoretisk område i videoen ein skal plassere all tekst innanfor, slik at ein vert heilt sikker på at det vert vist på alle TVar?
Har ikkje peiling på å bruke mastering, og å bruke DVDar som master, men eg fann dette etter litt søking:
CMF - Cutting Master Format. This is a new version of the Disc Description Protocol (DDP), which is a set of files containing information about the structure and contents of a DVD. CMF was designed to be written to DVD-R Authoring Media, using a burner such as the Pioneer DVR-S201. CMF was not adopted by DVD replication facilities, so it never really took off.
So det kan virke som om CMF ikkje er noko poeng i å bruke, og ein skulle no tru at den nyaste versjonen av DDP var det «beste».
Redigert: Sitatet vart henta her.
Endret av incanus
Det er noko spesielle greier for master-diskar, slik eg forstår det. UDF ligg kanskje «under», og er om ein skal tru det beste for vanlege DVDar:
DVDs may also use the ISO 9660 file system. However, the UDF file system is more appropriate on DVDs as it has better support for the larger media and is better suited for modern operating system needs.
Jo, men sånn er det ikke på DVD'er en kjøper i butikken. Hva gjør dem så spesielle? Har aldri opplevd å kunne vise noe mer enn AKKURAT det innenfor Safe-Areas på noen TV'er..
Endret av steffenz
Det er heile poenget, og grunnen til at ein har dei... Nokon TVar viser ikkje alt i kantane, og difor bør ein ikkje plassere tekst utanfor dei under redigeringa. Beklager altso, kan vere eg berre er ekstremt treig, men eg forstår ikkje problemet. Kor mykje som vert kutta av trur eg kjem an på TVen, ikkje DVDen.
Slik eg har forstått det, so kjem det an på TVen, noko den som har skrive om dette på Wikipedia meiner òg. Eldre TVar vil gjerne vere verre enn nyare:
Older televisions can display less of the safe area than ones made more recently. Flat panel screens, plasma and liquid crystal display screens generally can show most of the safe area.
Du kan jo teste. På PCen vil du sjå alt, so om du samanlikner med TVen din ser du kanskje litt forskjell nokre stader, med mindre den er av typane nemnt i sitatet over.
Redigert: Gløymde eit «som».
Endret av incanus
.. plasma and liquid crystal display screens generally can show most of the safe area.
Iallefall ikke det jeg har opplevd.. Jeg har flere DVD'er nå som jeg har filmet uten å vite om Safe-Areas.. Da måtte jeg simpelthen bare fjerne dem.. :(
Ja det var dessverre det. Var ikke opplyst av dette før innspillingen. Har også hatt en del filmer med skolen hvor det jeg filmer holder seg innenfor, men om vi er flere som filmer så er det somregel ingen som vet hva det er en gang.. Jeg får lære av det :p Alle andre greier det jo, men irriterende det er det!
