fotballkamera Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Hei.. klart å søle saft over tastene på min bærbare pc igår.... dataen funkr men tastene er mildt sagt seige..... noen som har noen tips? Hvor mye koster det om jeg må¨bytte tastene? Takkr for svar....
vargaz Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Vask tastene med en fuktig klut... ikke ha på pcn når du gjør det.. og vent til pc'en er tørr før du setter den på.. burde gå greit...
Ghost Of Death Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Ta tastaturet ut av maskinen, bruk teknisk sprit til å tørke det, ikke plugg det inn før det er helt tørt. Bør egentlig gjøres av en som kan det. Viktig at det er teknisk sprit, eller noe som fordamper fort ellers.
Marasmus Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Jau, som fyren over sier er det nok lurt å skru løs tastaturet. Kjøp deg en boks elektrorens, den burde fungere litt bedre enn teknisk sprit. Hvis det er en plastfilm under tastaturet, noe det som regel er, fjerner du den før du spyler tastaturet med elektrorensen fra alle tenkelige retninger. Tørk tastaturet og lim på plastfilmen.
ols Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 (endret) Sukkerklisset som gjenstår når saften har tørket inn er vannløselig. Det kan godt være at lunkent vann er et bedre rensemiddel i dette tilfelle enn diverse "elektrorens". Men det spørs om ikke tastene bør avmonteres, uansett. (og tastaturet må sef ut av maskinen først) Endret 30. november 2006 av ols
Fjonisen Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Det var nok uansett ikke så genialt å skru på PCen før du hadde rengjort den..
VikinGz Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Det var nok uansett ikke så genialt å skru på PCen før du hadde rengjort den.. 7390952[/snapback] Enig der. Du bør også ta ut batteriet når du skal vaske av den. For det går strøm til noen kretser selv om du har den avskrud
NiloPilo Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Prøv å få det mest mulig tørt etter vasking, f.eks hårføner eller bare la den ligge noen dager...
VikinGz Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Prøv å få det mest mulig tørt etter vasking, f.eks hårføner eller bare la den ligge noen dager... 7391665[/snapback] Passe på at det ikke kommer fukt inne i ting der fukta ikke er lett å få bort
ventle Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Sukkerklisset som gjenstår når saften har tørket inn er vannløselig. Det kan godt være at lunkent vann er et bedre rensemiddel i dette tilfelle enn diverse "elektrorens". Men det spørs om ikke tastene bør avmonteres, uansett. (og tastaturet må sef ut av maskinen først) 7390897[/snapback] Vann er det aller verste du kan bruke. Styr unna. Teknisk sprit (også rødsprit) er funnet i orden. Vann kan ødelegge elektronikken permanent. Nytt tastatur koster fra 200-500 avhenging av produsent (har hørt noe om at macbook har usannsynlig dyre tastaturer).
ols Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 Sukkerklisset som gjenstår når saften har tørket inn er vannløselig. Det kan godt være at lunkent vann er et bedre rensemiddel i dette tilfelle enn diverse "elektrorens". Men det spørs om ikke tastene bør avmonteres, uansett. (og tastaturet må sef ut av maskinen først) 7390897[/snapback] Vann er det aller verste du kan bruke. Styr unna. Teknisk sprit (også rødsprit) er funnet i orden. Vann kan ødelegge elektronikken permanent. Nytt tastatur koster fra 200-500 avhenging av produsent (har hørt noe om at macbook har usannsynlig dyre tastaturer). 7393069[/snapback] Uenig der, ventle: Vann er absolutt det sikreste og greieste mot sukkerkliss, og har jo den fordelen at det fordamper helt, i motsetning til rødsprit o.l. Men forutsetningen er som sagt at tastaturet avmonteres, slik at det ikke kommer vann ned i maskinen. (Da kan det være vansklig å få maskinen gjennomtørr etterpå. Men i prinsippet tåler elektroniske komponenter vann. Jeg mistet den bærbare ned i et fullt badekaret engang, og den virket utmerket etterpå, men det tok en evighet før det gikk an å slå den på. Jeg ville sef ikke tatt noen sjanser med en dyr maskin idag).
ventle Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 ren sprit fordamper veldig raskt. Vann trenger lang tid, og i tillegg skader vannet loddepunkter (korrosjon). Kom ikke til meg og klag hvis maskina (eller annen elektronikk) konker etter at du brukte vann på elektronikken med vilje.
ols Skrevet 30. november 2006 Skrevet 30. november 2006 ren sprit fordamper veldig raskt. Vann trenger lang tid, og i tillegg skader vannet loddepunkter (korrosjon). Kom ikke til meg og klag hvis maskina (eller annen elektronikk) konker etter at du brukte vann på elektronikken med vilje. 7395952[/snapback] 1. det er ingen elektronikk i tastaturet. 2. for at loddepunkter skal korroderere må de nok ligge månedsvis i forurenset vann. 3. rødsprit som du nevnte tidligere etterlater et betraktelig belegg. 4. ren sprit fordamper helt, men hvor store mengder må du ikke bruke for å fjerne all spriten som inneholder det oppløste sukkeret?! (hvilket sløseri med gode ressurser!).
fotballkamera Skrevet 3. desember 2006 Forfatter Skrevet 3. desember 2006 Vaska det.. men T-tasen blei fucka.. så når jeg f.eks skulle skrive google.com ble det gttoottle.cttom... Så fikk nytt tastatur gratis på garantien;)... Takker for alle tipsene;)
